amortisseur tk09
invite
alex2940
amortisseur tk09
que meter vous comme huille av et arrierre et quel couleur meter vous en ressort:?:
Re: amortisseur tk09
Tu veut qu'on te donne la recette toute faite .
alex2940- PROMO
non c est juste pour compare mais si c est top secret temp pitalex2940 a écrit:Tu veut qu'on te donne la recette toute faite .
je voit pas se qu il y a de marentAlain a écrit:
Alain
salut enfaite ses reglage la varie tres souvent selon plusieur parametre .
avec des piston dorigine 700 avant ressort vert
est 500 derriere ressort rouge est noir.
comme base c'est deja pas mal .
pour une piste pas trop defoncer.
merci vous la prenner ou votre huille
moi je prend de l'huille RB je l'achéte ches top options .
c'est une bonne huille elle est constante
idem pour moi huile RB 700 AR et 400 AV amortisseurs elcon (cléon)
laurentpatin- PROMO
vous roullez tous avec les piston dorigine ou certain on fait des essai avec d'autre piston?
Moi je roule tj avec les même pistons, je durcie en huile si besoin.
chez elcon eux il diminue en pistons ce qui revient au même.
ON DOIT PAS ETRE PLUS DUR A L AV QU A L AR
non c"est l'inverse, ta voiture a plus de poids a l'arrière
APRE IL JOUE SUR LES RESSORT MAIS AU NIVEAU HIDROLIQue il est plus fluide a l arlaurent michael a écrit:salut enfaite ses reglage la varie tres souvent selon plusieur parametre .
oui car il faut etre souple pour paser plus facilement la motriciter .
le fait de durcir l'avant est surtout que ça a un bien meilleiur comportement a la recptions est a l'appelle des saut .
mais comme tu as dit je joue beaucoup sur les ressort
enfin attentions ce n'est que mon avis est les reglage que j'ai utiliser cette saison.
sinon apres je trouve beaucoup plus simple de garder toujour la meme huille style elcon est jouer que sur les piston . enfin quand je dit plus simple je veut parler des reglage.
