-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Choix moteur
Choix moteur Empty Choix moteur
Message par Jigsaw Mer 15 Juin 2011, 20:54
Bonjour à tous,
je viens vers vous afin de m'aider dans le choix d'un moteur.
J'ai donc un carson CRT avec d'origine un moteur Carson PT 23 cc. Il fonctionne bien mais n'est pas aussi véloce qu'un zenoah.
Je commence à regarder afin de lui mettre un zenoah. Que me conseilleriez vous entre un G260 et un G290. Sachant que je n'ai pas de problème de conso c'est uniquement pour du loisir.
Le G 290 me tente bien, mais trouve ton toutes les pièces comme pour le 260 ( joint segment ... ) Avez vous les alésages et courses des deux modèles cités ?
Autre question concernant le potentiel changement de moteur, l'embrayage d'origine encaissera t il le couple d'un G260 ou G290 ?
Xavier
Jigsaw
Jigsaw
Choix moteur Empty Re: Choix moteur
Message par Loris Mer 15 Juin 2011, 21:01
Tu as le g270 qui est un des meilleurs moteurs zenoah. Pour le 260, aucun problèmes pour trouver de la pièce. Et pour l'embrayage, un origine fonctionne très bien et est largement suffisant pour du loisir.
Message par Jigsaw Mer 15 Juin 2011, 21:06
C'est vrai j'avais oublié le G270
Qui pourrait m'expliquer pourquoi un G260 à une cylindrée de 25.4 CC et qu'un G270 à une cylindrée aussi de 25.4 CC ??
Jigsaw
Jigsaw
Message par kyzer31 Mer 15 Juin 2011, 21:11
La différence entre eux c'est qu le 26 a deux point de fixation sur le cylindre et 4 point sur le g270 Wink
Message par laurent michael Mer 15 Juin 2011, 21:15
moi je te conseille pour le loisire de prendre le 29cc.par contre je te conseille également de changé ton embraiyage d'origine par au 3 ou 4 point lauter ou elcon afin de profité de toute la puissance du moteur est en plus tu aura plus de probleme embraiyage c'est qu'asi inusable.
Message par Mt.Forcing-racing-shop Mer 15 Juin 2011, 22:11
Pour le loisir, il y aussi les nouveaux F270 4 points de chez cy avec un vilo +2 soit une cylindrée de 27,2cc et je peux dire que ça marche bien en loisir, quelques personnes en ont sur baja france ... Et ça fait un moteur 4 points pour 200 € a peu près Wink
Et ce moteur d'origine c'est-à-dire sans préparation marchera mieux qu'un G270RC Zenoah, prouvé par les courbes Wink
Mt
http://www.hpibajafrance.com/
