choix pneu ninco maxim
lightman31
bonjour a vous tous ,voila je voulais savoir quels pneus puis je monter sur mes jante d'origine du ninco diametre jante 11 cm, largeur 6 cm sachant qu'ils sont coller mais bon ou autre question ,qu'elles jantes /pneus puis je monter sachant que c'est du carre type fg de 17 mm merci a tous d'avance
lightman31- PROMO
Re: choix pneu ninco maxim
bah si c'est un carré qui prend les jante fg tu choisis les roue que tu veux!
sinon pour adapter des pneu sur les jante origine aucune idé mais si les fg monte te prend pas la tête prend du fg!
cris.
cris.
re choix pneu
merci chris les jantes fg c'est bien du carre de 17 ?? pour le choix le probleme c'est que sur les sites ou je vais ce n'est pas specialement bien indique c'est pour ça que avant de commander vu le prix je me renseigne ... et pour les pneus fg quand on en parle sur les forums ben je suis un peu perdu .... voila si quelqu'un peu aider un peu
lightman31- PROMO
Fais attention au jantes sans déport, a voir si l'intérieure de la jante ne touche le triangles quand tu braque les roues...
Si tu peux faire un essai avant de commander
re choix pneu
ok le probleme c'est que je ne peux pas faire d'essai , ok liouche-92 bien compris le message c'est pour ça que je voudrais les dimensions des jantes fg dimension int,dimension ext ,largeur ,dimension carre ,si quelqu'un peut me les communiquer? sinon je commanderais les jantes d'origines mes pneus sont encore bon voilou
lightman31- PROMO
personne ne sait sur le nimco si d'origine c'est de jantes a deport ou pas ?
sinon une fois que tu a trouver la bonne jantes tu peut prendre ce que tu veut comme pneus ya pas de probleme.
re choix pneu
ça veut dire quoi jantes a deport ???? personne n'a les dimensions des jantes fg ???????
lightman31- PROMO
salut une jante a deport c'est quand le carré de roue ce fixe dans le milieu de la jantes sans deport le carre ce fixe tous au fond de la jante .
choix pneu
salut laurent et bien justement les miennes se fixe au fond de la jante
lightman31- PROMO
donc il te faut des jantes sans deport pour ta voiture je pense mais a confirmer par alain si il passe par la.
choix pneu
donc les jantes fg ne pourait pas aller il faudrait que alain donne son avis ..... qu'est ce que je pourait prendre? hum bonne question???
lightman31- PROMO
salut j'ai un ninco le carre est de 17mm mais il est long de 12mm comme les FG avec disque de frein, donc le filetage M6 ne ressort que de 12mm
les jantes ont donc un voile de petite epaisseur
tu peut mettre toutes les jantes sans deports
avec tous les pneus que tu veut (sauf les ø180mm)
mais par exemple les jantes ELCON ont un voile tres epais
...le voile est l'epaisseur de matiere entre le carré et l'exterieur de la roue ou il y a l'ecrou...
il faut imperativement que tu mette des entretoises entre les roulements de roues ø10 int et 12 ext longueur 5mm devant 4mm derriere, sinon tu va les user en moins de 2h
choix pneu
merci supperttman pour cette aide tres precieuse je comprend pas trop pour les jantes elcon pour les entretoises la je suis perdu mais bon je vais commander d'autre jante merci encore super
lightman31- PROMO
sur tes jantes ninco
le plastique entre l'ecrous de roue et le carré monté sur son axe est de environ 3 mm
sur les jantes elcon model 8mm
et sur d'autre aussi cette epaisseur est + grande 10mm
voila 3 type de jantes avec carré de 17/18 mm
tu peut voir aussi que la profondeur du carré est elle aussi + ou - grande dans les jantes
voici la jante ninco voile de 3mm
voici la jante Elcon Model voile 8mm
voici la jante blanche (maque ?) maxi splinter voile de 10mm
re choix pneu
ok ok merci beaucoup superttman pour ces photos et explication super merci donc en resumer que doit je prendre comme jante? sur la 3 photo de jante que tu a mis elles sont sur le site chacal rc en promotion je penssais prendre celle la, avec pneu maxi splinter de la marque PMT quand pensse tu ?????
lightman31- PROMO
Les blanche c est des jantes grp! Fait gaffe car tu a qu une lèvre pour rentre et Colle le pneu !
et fais gaff au GRP...QUIRICI YOAN a écrit:Les blanche c est des jantes grp! Fait gaffe car tu a qu une lèvre pour rentre et Colle le pneu !
re choix
ok bon que puis je prendre alors?.... merci ces reponses aussi rapide
lightman31- PROMO
les gente Elcon ou Hormann sont bien après les autre je ne connais pas
re pneu
ok je suppose que on peut mettre n'importe qu'elle marque de pneu sur ces jantes ???
lightman31- PROMO
oui
sauf ceux pour les MCD
si mcd Mais pas les 180 !antoine lavignole a écrit:oui
Il y a les rx Line qui sont top et pas chère !
http://www.w4d-distribution.com/pneus-jantes-_29_-1-5-1-6_jantes-pleines-noires-rc-xline__1379mcf.html
re choix
ok merci a tous pour vos reponses rapides et precises je penses me prendre les jantes elcon je les trouves belles avec pneu maxi splinter et quirici yoan tu les trouves ou les rx line????
lightman31- PROMO
re choix
ok j'ai parler trop vite merci quirici yoan pour le lien chez alain et pour les pneu? chez w4d quoi prendre sachant que je roule sur piste gravier/terre seche/un peu herbe ?
lightman31- PROMO
En pneu passe partout prend ce la en hard car soft sa se pouffe tre vite http://www.chacal-racing.com/2848-pmt-pneus-tt-1-5eme-blockpass-avec-mousse.html! Ou des blocke stude il doit en avoir cher w4d!
