Question compatibilité palonniers ace
Salut les savants!
Je roule avec des ace ds1015 comme beaucoup au gaz frein.
Je montais des palonniers double futaba jusqu'à maintenant, mais j'ai un problème: au bout d'un ou deux run, ils "sautent" d'un cran. de plus, en montant un neuf, il y a un jeu notable, que je doit combler avec du teflon.
Je précise bien entendu que les fins de courses sont faites correctement.
Ma question est: quelle bonne empreinte pour ce servo? hitec et ko passent pas.
merci d'avance
merci d'avance
Youki 69- PROMO
Re: Question compatibilité palonniers ace
hitec essai sinon j'ai ça qui traine un palonier de ace plastique.
ok merci je vais retenter hitec ce we.
Youki 69- PROMO
J'utilise des palonnier Alu destiner au FUTABA.
normalement ce sont les palonniers futaba qui sont compatibles avec les ACE , les hitec n'ont pas les mémes canelures, c'est bizzare ton probléme
dans le doute essayes de trouver un palonnier ACE
regardes sur cette page y a ce qu'il te faut:
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/546-servo-arms.html
