Une question
Une question
Message par NicoMarder le Dim 14 Aoû 2011, 10:16
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si les filtre a aire K&N sont assez fiable pour le TT?
Aussi jai un filtre a aire FG pour mon hormann avec la venturi alu mais ca ne passe pas si vous avez une solution a cela?
Merci davance et a bientot
Nico
NicoMarder
Re: Une question
Message par laurent michael le Dim 14 Aoû 2011, 10:18
salut les filtre a air k§N c'est vraiment de la merde en tt .
je te conseille de mettre les filtre rn tunning ceux fournie d'origine avec la voiture il sont vraiment top est pas besoin de bidouille pour les monté.
Re: Une question
Message par NicoMarder le Dim 14 Aoû 2011, 10:31
Salut Mika
Oui jai ceux la comme filtre il sont bien mais sauf que jai la venturi de FG mais ca se monte pas je voulais mettre ceux la car je ne voudrais pas acheter ceux du hormann .
La venturi touche un peu en bas
Si tu as une solution?
Merci et a bientot
Nico
NicoMarder
Re: Une question
Message par laurent michael le Mar 16 Aoû 2011, 17:56
salut il faut mettre le coude hormann qui va te faire remonté la bride du filtre a air est hop plus de probleme .
car pour mettre un filtre fg il faut bidouiller une bride qui decale le filtre .
Re: Une question
Message par NicoMarder le Mar 16 Aoû 2011, 21:36
Salut Mika
Je te remercie de linfo.
C exactement cette bidouille que je recherche oui jai bien le coude du hormann mais je veux mettre le filtre RN tunning sur le support FG car jai que c mousse la,
Donc si quelquun a une solution a mon problème où qui a déjà fait cette bidouille dites moi comment vous avez fait cela merci davance.
A bientot
Nico
NicoMarder
Re: Une question
Message par laurent michael le Mar 16 Aoû 2011, 21:49
la bride pour adapté le filtre a air fg sur hormann ,c'est vincent baucher qui en fabriqué ,mais maintenant il en fabrique plus est sont tres dificille a trouver dans les petite annonce .
Re: Une question
Message par NicoMarder le Mar 16 Aoû 2011, 22:04
Merci Mika
Bon il faut que je trouve un moyen de bidouiller cela!
Et tu en pense quoi si je fait ladaption avec un tuyau d aspirateur pour mettre le filtre a air vers la platine radio?
NicoMarder
Re: Une question
Message par laurent michael le Mar 16 Aoû 2011, 22:15
alors la aucune idée j'ai jamais testé ,je sais pas si ça jourai ou pas sur les perf moteur apres si c'est bien étanche est que ça pose pas de probleme au perf moteur pourkoi pas.faut voir
Re: Une question
