set up crossover par laurent michael
alex2940
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: set up crossover par laurent michael
pour Kyser c était bien ! Moi j ai change depuis ! Mdrlaurent michael a écrit:oui mes apres reste a paufiné car au carré avec la meme visco d'huille sur un 4x2 c'est bisardQUIRICI YOAN a écrit:Devant et derrière c est ce que j avait fait sur la voiture a Kyser ! Et la mienne !
non moi c etait 600 derriere et 500 devant
ok ba demain soir je perce ces foutu piston
franck42380- OPEN
Moi je dirai 4 trous de 1,8 avec hydro 350 au carré; tu roules comme ca pour roder les joints apres tu paufines!!
ludo- PROMO
franck42380 a écrit:ok ba demain soir je perce ces foutu piston
agrandit moi c'est foutu troue
les point d'engrage joue aussi
plus tu les couche plus hydraulique ce durçi plus tu les mais droit plus c'est mou .
quand tu as du grip couche tes amorto est sur piste glissante essai de les mettre plus droit .
le fait de les couché te fait gagné en grip laterale
le fait de les mettre droit facilite la motricité.
apres faut trouvé le bon compromis selon la piste.
mais le plus important reste quand meme le choix des pneus
avant de roder les joind je croit que le crossover sera plier !ludo a écrit:Moi je dirai 4 trous de 1,8 avec hydro 350 au carré; tu roules comme ca pour roder les joints apres tu paufines!!
oui mais le probléme c'est que une fois rodé il pisse lhuille ban je suis pas pilote officielle mais j'ai passé 160 littre avec le crossover en 1ans 1/2ludo a écrit:Moi je dirai 4 trous de 1,8 avec hydro 350 au carré; tu roules comme ca pour roder les joints apres tu paufines!!
oki merci pour ces info
franck42380- OPEN
Pas faux c un point important qui sera corrigé moi je les ai pour l'instant roder avec de la pate a roder ca fuit pas et c libre mais ca reste une solution a court terme!!
ludo- PROMO
bonsoir donc cette aprèm
jai attaquer les réflage des suspensions
j'ai donc percer 2 trou suplémentaire sur les piston avants
ca va mieu deja c'est plus souple et j'avais que se la 500 en huile
par contre pour l'arrière h'avais un soucis au niveau d'un piston qui bloquai donc j'ai mi un petit coup de papier de ver et c'est plus libre
pour le reglage j'ai mis mes suspension a la vertical en prenant sur la tour le 2 eme trou le plus haut et coté roue le 2eme le plus vers le dif
et la j'ai l'impression que ca amortit bien
quand je monte le cul du crossover a environ 30cm du sol et lache tout l'amortisseur aboebe bien le choc
le chassis tout presque le sol
franck42380- OPEN
non je pensse pas car la piste est loin et que j'ai d'autre truc a voir sur le crossover pour le rasso du 2 septembre en isère
si y'en a qui sont intéssser me contacter ou punisher38
franck42380- OPEN
Salut Franck.
Sur ce forum, c'est Punisher sans le 38 derrière .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» presentation du crossover de laurent michael
» LAURENT Michaël
» le crossover de Laurent PATIN
» elcon MMX de laurent michael
» Course O+P a Illiers Combray le 24/06/12
» LAURENT Michaël
Page 2 sur 2
