Carburateur
Carburateur
J'ai en stock un vieux zenoah G2D que je voudrais remettre en fonction sur une 1/4. Il me manque le carburateur.
La question est : est il possible de monter un carburateur type G230 sur mon G2D. Est ce le même diamètre, même empattement .......
D'avance Merci
D'avance Merci
Jigsaw- DECOUVERTE
Re: Carburateur
Voilà donc entre axe sur l'isolateur j'ai 30 mm.
Je refléchi encore a savoir si je remet en service un vieux GD auquel il faut refaire la segmentation + ajout d'un carbu + d'autres petits détails ou bien si je met un moteur d'occas plus recent !
Jigsaw- DECOUVERTE
Re: Carburateur
je 'pense qu'au finale ça te reviendrai aussi chére que de prendre un moteur d'occasse avec juste une petite segmentation a refaire .
regarde les petite annonce sur les forum ya souvent de bonne occas.
Re: Carburateur
BONSOIR
oui les carbus g2D et G230,260,270 sont compatibles
seul le Diametre de passage des gaz est different.
vince 14
vince 14
Re: Carburateur
idem pour moi 30mm et comme le dit Vincent le spécialiste seul le diamètre de passage des gaz est différentJigsaw a écrit:Voilà donc entre axe sur l'isolateur j'ai 30 mm.
Re: Carburateur
Ok merci Vincent pour l'info, reste plus qu'a trouver un carbu
Xavier
Xavier
Jigsaw- DECOUVERTE
Re: Carburateur
Carbu trouvé,
Carbu nettoyé
Carbu remonté
Moteur démarré !!!
Quelques araignées sont sorties de l'échappement vu son age. Mais il tourne.
Ralenti quelque peu désireux, mais bon ça permet de m'y remettre tout doucement
Carbu nettoyé
Carbu remonté
Moteur démarré !!!
Jigsaw- DECOUVERTE
» carburateur wt-668
» réglage carburateur
» choix carburateur
» sens du "papillon" de carburateur
» [Aide] carburateur cassé
» choix carburateur
