sens du "papillon" de carburateur
Message par Frédéric LOUBET le Jeu 23 Déc 2010, 19:04
Je voulais savoir si on pouvais mettre cette pièce :
où est relié la tringlerie, vers le haut et si cela avait une incidence sur le fonctionnement du carburateur et/ou du servo de gaz.
J'ai dessiné un exemple sur cette photo pour être plus explicite.
Re: sens du "papillon" de carburateur
Message par graddy le Jeu 23 Déc 2010, 19:10
cela n'a aucune incidence du moment que lorsque tu actionnes le servo gaz Very Happy ca mets les GAAAAZZZZZZZZZZZZ lol!
Message par Frédéric LOUBET le Jeu 23 Déc 2010, 19:14
C'est ce que je pensais.
Merci Eric
Message par Frédéric LOUBET le Jeu 23 Déc 2010, 20:50
Bon alors j'ai essayé et ce n'est pas possible car le papillon touche la partie plastique du retour d'essence ce qui empêche le carburateur de s'ouvrir entièrement (il s'ouvre seulement au 2/3).
Dommage pour moi, il va falloir que je réfléchisse à un autre type d'installation.
Message par anthony. le Jeu 23 Déc 2010, 20:57
il est vers le bas je crois enfin sur mes voiture ces comme sa
Message par mimi63 le Ven 24 Déc 2010, 19:38
Fred,pour info,en forçant légèrement,il y a normalement moyen d'orienter le retour d'essence cheers si c'est ça qui te gène Wink .
A+... :ricard:
Fred.
mimi63
Voir le profil de l'utilisateur http://automodelismeriom.easyforumpro.com
Message par laurent michael le Dim 26 Déc 2010, 09:44
salut fred pourquoi veut tu inversé le papillon de gazz?
Message par davrace le Dim 26 Déc 2010, 12:35
salut flou
thecniquement ça doit etre possible mais tu vas aussi changer le sens de fonctionement de ton servo, parce que si tu le mets vers le haut , il faudra pousser au lieu de tirer pour accélérer, et donc ça fout la merde pour le frein Wink
perso je vois pas l'intérêt d'une telle manoeuvre scratch
Message par Frédéric LOUBET le Dim 26 Déc 2010, 12:40
laurent michael a écrit:salut fred pourquoi veut tu inversé le papillon de gazz?
Je voulais inverser le papillon (mais ce n'est pas possible car c'est la partie en plastique blanc qui coince Evil or Very Mad ) afin que la tringlerie soit le plus droite possible et passe au dessus du pot d'échappement.
Je ne vais pas "tordre/courber" la corde à piano et de ce fait elle va plonger vers l'arrière avec le rehausse de servo. En inversant le paillon elle aurait été plus horizontale (donc il forcerait moins et travaillerait mieux).
Fred Very Happy
Message par Frédéric LOUBET le Dim 26 Déc 2010, 12:43
davrace a écrit:salut flou
Pour le frein tu change le côté de l'anneau du tirant (tu le mets vers le moteur au lieu de l'extérieur) et je pense que cela marche.
Message par Gianni Del Monte le Dim 26 Déc 2010, 12:50
Tu verras qu'avec la rehausse ça marche très bien et la tringlerie et quasi horizontale Sinon t'as vu que la durite passe dans le venturi Wink
Gianni Del Monte
