Moteurs TPS Falcon3
Moteurs TPS Falcon3
Traduction des explications du moteur TPS Falcon3 (source The Pitstop Racing Shop) :
Nous avons développé les sortes différentes de moteur accordant des péchés 1995. Tout a commencé par l'air d'Evo-3 célèbre, basé sur le Zenoah RC1 le moteur, en attendant beaucoup a changé, les meilleurs matériels(matières) permettent mieux et le réglage d'accord plus rapide. Nous pouvons dire que notre moteur Evo-5, (la version plus première de la série de Faucon), peut Carrie le nom "le Champion du monde" plus alors digne. L'année dernière nous avons commencé par le développement de nouveau TPS Falcon3 serie des moteurs avec le Portage de CL, une combinaison d'expérience en la connaissance que nous avons tiré profit dans toutes les années précédentes. Cette grande qualité a accordé le moteur, (basé sur le Zenoah 26 cc 4 moteur de boulon(verrou)), sera livrée incluant notre nouvelle ignition externe ReadRace. Vous serez stupéfiés de la quantité(somme) de pouvoir(puissance) que vous aurez quand vous en avez besoin. Votre choix est simple, un lisse, fiable, de moteur avec assez de pouvoir(puissance) de mesurer avec le mieux. Car Pour la performance(l'exécution) optimale nous informons que notre Fusion Teflon des Prises, PSR-2 Fait courir(Fait la course) avec une Huile(un Pétrole), TPS Profi le Carbone Aèrent le Système et TPS des Filtres à air Hors des routes. Vient complet avec le carburateur. Adapte toutes les voitures avec un Pouvoir(une Puissance) de Pitstop, Zenoah, HPI Fuelie, ou le moteur de CY. Le Moteur vient sans prise et l'échappement!
CC's : 26 ; Slag/Stroke : 28 mm ; Ø Cylinder : 34 mm ; Max. toeren/Max RPM : 21.000 ; PK/BHP : 6,2 ; Koppel/Torque NM : 3,7
Prix de ce moteur : 530 euros
26 cc TPS Falcon3 sont le successeur du Faucon bien connu 1 et 2 moteurs de série. Le TPS Falcon3 a une combinaison bien équilibrée de réglage d'accord et le Portage de CL, qui aboutit plus alors à assez, très lisse, le pouvoir(la puissance). Cela aboutit à un énorme moment de torsion de 3,0 N/M. Nous produisons le Faucon II exclusif, n'achetez pas donc de copie! Pour la performance(l'exécution) optimale nous informons que notre Fusion Teflon des Prises, PSR-2 Fait courir(Fait la course) avec une Huile(un Pétrole), TPS Profi le Carbone Aèrent des Systèmes et TPS des Filtres à air Hors des routes. Adaptez toutes les voitures avec un Pouvoir(une Puissance) de Pitstop , Zenoah, HPI Fuelie, le moteur de CY. Le Moteur vient sans prise et l'échappement!
CC's : 26 ; Slag/Stroke : 28 mm ; Ø Cylinder : 34 mm ; Max. toeren/Max RPM : 21.000 ; PK/BHP : 5,5 ; Koppel/Torque NM : 3
Prix : 430 euros
Merci Reverso.
Prix : 430 euros
Merci Reverso.
Re: Moteurs TPS Falcon3
merci pour les info
ha c'est moteur avec alumage électronique c'est vraiment des truc de fou.
dommage que la traduction soit si ............. mais entre les ligne les moteurs ont d'être poussif ont verra déjà dimanche avec J.J et son moteur prepa avec allumage électronique
Apparament en piste en 2011 les moteurs a allumage électronique seront interdit en vue de réduire les couts . J'espère que ça en sera de même en t'y !
vince0013- OPEN
salut vincent j'ai cherché mais rien trouvé a propo de ça dans les reglement pourait tu me donner le lien du réglement stp que je regarde ça.
c'est sur de toutes les façons que si l'ont veut promouvoir et développer le TT 1/5, il faudra le rendre accessible à toutes les bourses et limiter la course a l'armement.
les moteur a allumage c'est surtout pour la piste,enfin je pense.
car la puissance faut pouvoir la passé au sol est en tt on a moin de grip qu'en piste.
tout le monde ne peut pas achete un moteur a 500egraddy a écrit:c'est sur de toutes les façons que si l'ont veut promouvoir et développer le TT 1/5, il faudra le rendre accessible à toutes les bourses et limiter la course a l'armement.
c est sa qui me fait rigole c est qu on limite a 26cm3 ou27cm3 mais un moteur prepare a plus de goiche qu un 29 standar
après infos auprès des instances officelles EFRA, les moteurs à allumage externe seront autorisés pour 2011.
Pour 2012, une nouvelle réglementation sur les moteurs sera mise en place avec effet immédiat.
source: fantome95
source: fantome95
la c'est pout la piste reste a voir si se sera aplicable au tt.
j'ai trouvé le lien de AG efra je les mis dans la section EFRA reste plus qu'a traduire
Tas été plus vite moi mica j allais te dire que j'avais vu ça sur fantôme LOL,.
vince0013- OPEN
» vitesse de rotation des moteurs
» Suite du BAJA 2 moteurs
» Nouvelle préparation moteurs pour vos MCD
» Presentation des moteurs APL1 & APR1
» MTR : Des kits moteurs préparés à prix cassés
