pour quand le 4x2 ches nutech
+13
Robin KRANC
gtt90
François Lacoste
david
NUTECH RACING
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pour quand le 4x2 ches nutech
Loris a écrit:gtt90 a écrit:ah bon on dirait que c est comme les jantes marders...
ya t'il une date de comercialisation est un tarif.
y'aura t'il une version plastique?
pour le prix 990€ sans moteur et radio
pour la commercialisation prévue octobre
Nicolas
Nicolas
laurent michael a écrit:Loris a écrit:gtt90 a écrit:ah bon on dirait que c est comme les jantes marders...
Question : what is the "c"?
C'est = it's
nono77- OPEN
Diablo is supplying only roller, engines/elcectronic will be optional
TECHNICAL DATA:
1. Length: 760mm
2. Width: Front 510mm /Rear 520mm (use TB2 tire off set, 0 offset data will update later)
3. Height:320mm
4. Wheelbase: 520mm
5. Wheel: 172*62mm
6. Gear Rate: 8.0:1
7. Weight: 11KG (with engine and servo)
Engine option
1. CY 23 4bolt ,
2. CY26 CC 2or 4 bolt
3. CY 27CC 4 bolt
4. CY 29cc 2bolt
TECHNICAL DATA:
1. Length: 760mm
3. Height:320mm
4. Wheelbase: 520mm
5. Wheel: 172*62mm
6. Gear Rate: 8.0:1
Engine option
1. CY 23 4bolt ,
3. CY 27CC 4 bolt
4. CY 29cc 2bolt
NUTECH RACING a écrit:Diablo is supplying only roller, engines/elcectronic will be optional
TECHNICAL DATA:
1. Length: 760mm
3. Height:320mm
4. Wheelbase: 520mm
5. Wheel: 172*62mm
6. Gear Rate: 8.0:1
Engine option
1. CY 23 4bolt ,
3. CY 27CC 4 bolt
4. CY 29cc 2bolt
bonjour
c est bien l impression que j avais: jantes deportee; non deporte pour plus tard.
Le reglement va t il changer au niveau des largeurs ?
car elle fait 52, au lieu de 48 dans le reglement actuel.ou alors faut monter des jantes non deportées?
A++
gtt90- PROMO
exacte j'avais pas fait gafgtt90 a écrit:NUTECH RACING a écrit:Diablo is supplying only roller, engines/elcectronic will be optional
TECHNICAL DATA:
1. Length: 760mm
3. Height:320mm
4. Wheelbase: 520mm
5. Wheel: 172*62mm
6. Gear Rate: 8.0:1
Engine option
1. CY 23 4bolt ,
3. CY 27CC 4 bolt
4. CY 29cc 2bolt
bonjour
A++
perso j'ai des doute que le reglement change.
TECHNICAL DATA:
1. Length : 760mm
2 . Width : Front 456mm / Rear 466 mm (use 0 off set )
3. Height : 320mm
4. Wheelbase : 520mm
5 . Wheel : 172 * 62mm
6. Gear Rate : 8.0:1
7 . Weight : 11kg (with engine and servo )
Voila j'ai reçu mon Diablo!! je roulerai avec a Marigny
Robin KRANC- OPEN
Prépare le bien mon poulet...
Je serai pas a marigny
lsarret a écrit:Prépare le bien mon poulet...
Robin KRANC- OPEN
Superbe voiture
Pas con le carter arrière en lexan sur lediff, pas besoin de tout démonter pour en vérifier l'état comme ça
Il y a une course bientôt à Marigny ? C'est quand ?
CyberFox- PROMO
c'est dimanche
Robin KRANC- OPEN
prochain ? le jour de mon anniversaire
S'il fait beau, j'y passerai voir toutes ces voitures que je n'ai pas pu voir cette année, faute d'avoir pu aller voir la moindre manche de C.F.
CyberFox- PROMO
Robin KRANC- OPEN
niveaux entretiens est ce que tu peut accedé facilement au petite vis du pignon d'attaque sans tou demonter pour verifier tes serage .
perso c'est le seul truc qui me chagrine un peut c'est la grosse cellule .
sinon le reste est nikel
pas besoin de verifier le diff car il est fermer avec des vis autoblocantes
et puis quand tu avais un hormann tu verifiais les vis?
Robin KRANC- OPEN
impossible de faire une video car c'est moi qui piloterai
Robin KRANC- OPEN
robink a écrit:pas besoin de verifier le diff car il est fermer avec des vis autoblocantes
eux ba oui avant chaques manche pour tous te dire avant chaque demie ou finale
est aujourdhuit je vérifie encore a chaques foi sur le crossover meme si c'est vrais que ça se deserre presque jamais .
» pour quand le rembousement de la fvrc pour le CE de fehring
» nouveau forum dedier specialement pour le leopard de ches fg
» barre antie roulie elcon pour leopard 2 de ches FG
» Course sur glace, c'est pour quand? :)
» pour quand un circuit comme ça en france?
Page 2 sur 3
