Branchements direct servos
laurentpatin
Netbeb
Hello à tous,
quelqu’un aurait-il le lien vers les schémas de câblage pour alimenter les servos en direct, sans passer par le récepteur ?
Et, allez, soyons feignants, un lien vers un fournisseur pour alimenter 3 servos ?
D'avance, merci pour votre aide.
Albert
Albert
Re: Branchements direct servos
Je suis une quiche en elec et ma question est, comment tu commande les servo si tu ne les alimentes pas par le récepteur
Je ne suis sur de rien donc n'essaye pas de faire ce que je vais te dire mais moi je dirais que tu branche chaque servos à un accus (un unique ou un par servos peu importe) par la phase et le neutre et tu fait sortir le troisième fil (l'analogique) que tu viens brancher à ton récepteur? Vous voyez ce que je veux dire ou vous voulez un schéma?
(C'est qu'une hypothèse peut être que je dis une connerie.. )
le plus et le moins sur l'accus, et le signal (fil du milieu en général ) sur le recepteur , c'est vieux comme le monde
laurentpatin- PROMO
D'accord avec lolo attention quand meme a la tension de l'accu!
ludo- PROMO
sinon pourquoi faire cela , perso j'ai jamais eu de problème même avec 4 servo sur le récepteur , je vois pas l'intérêt de ces branchements , les récepteurs sont fait pour
Pourquoi pas simplement utiliser un Y ? C'est ce que je fait pour que la puissance ne passe pas par le récepteur.
Lmaster- PROMO
graddy a écrit:D'accord j'ai compris
Ce que lolo a dis c'est ce que je disais en plus clair
Oui Lmaster la technique du Y fonctionne aussi
Ceux qui ont eu des prob de surchauffe de recepteur vous confirmeront que c'est utile ! Surtout avec les servos digitaux. Un gris hitec peut pomper 3 a 4 amperes selon la resistance mecanique, par exemple frein ou direction. Les recepteurs sont prevus pour 8 voire 10 amp max. Comme je mets 2 gros digitaux sur la direction du losi, et un autre au gaz frein, je passe en directe, et en plus les servos ont plus de gouache.
Merci pour vos reponse, on m' a donne le lien sur le site du Chacal
Albert
Albert
ta vu le nouveau servo je pense que tu devrait partir plutot sur ce modele
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSS9020
meme avec 2 servo 5765 et un servo 7954 le tout en 7.4 aucun probleme ca chauffe pas et ca marche trés bien depuis plus d 1 an
Etant toujours aussi quiche que précédemment en elec j'ai une question supplémentaire. Est ce qu'en branchant les accus en direct tu gardes le fail safe
