Probllèmes differentiel Baja 5B SS
FORUM RC BIG SCALE :: MARQUES :: HPI
Suite à un "point dur" quand je faire tourner les roues arrieres à la main, j'ai donc entrepris le démontage du differentiel.
J'ai constaté que quelques dents étaient endomagées et que les pignons avaient chauffés vu leur couleurs légèrement cuivrées... Visiblement, vu que je n'ai pas constaté de fuite au niveau du differentiel, je pense donc que je n'ai pas du mettre assez d'huile lors de l'assemblage !
D'où ma question... Auprès de quel magasin digne de ce nom puis-je commander les 6 pignons du differentiel ainsi que de l'huile ?
Merci pour vos conseils et j'espère que la livraison ne tardera pas trop car un Baja en statique, c'est bien mais c'est frustrant !!!
StrikeBEH- DECOUVERTE
Re: Probllèmes differentiel Baja 5B SS
chacal rc et dans les pignons c est de la graisse
Merci charly, mais bien de l'huile dans le corps du differentiel...
http://chacal-racing.com/boutique/baja-hpi-z181-huile-silicone-pour-diff-gr-1000
oui a l interieur . vite casse tes pignons quand meme
dans le diff. une noisette de bonne graisse au lithium suffit, l'huile 1000 ne sert qu'à durcir celui-ci et le blème c'est que cette huile se fait très vite la malle avec la force centrifuge, même avec un new joint.
laurentl- PROMO
et par ou elle passe l huile:?: moi j en ai toujour apres 3 ans quand je l ai demonté
Je n'ai pas du en mettre assez lors du montage...
: :+1: : :chacal rc et dans les pignons c est de la graisse
yoyo33- PROMO
» différentiel
» Nettoyage différentiel
» Différentiel ELCON
» rampe differentiel mcd rr5
» Nouveau Différentiel MCF
