probleme de direction
bonjour,
est ce que quelqu'un pourrais me dire si il y a une erreure sur mon montage?
j'ai l'impression de ne pas avoir de direction sur le ht3, un peu comme si il n'y avait pas assé de poids a l'avant
bboysan- DECOUVERTE
Re: probleme de direction
M'est d'avis que le problème vient de tes butées de direction...
albator- DECOUVERTE
ton probléme vient du fait que au niveaux de tes triangle inferieure avant les cale de chasse sont monte a l'envers.
tu voie les 2 pieces blanche dans le quelle passe tes axe ba au lieu que l'axe soit en bas il doit etre en haut.
tu a juste a retourné c'est 2 pieces est tous ira mieux.
tiens regarde la page 4 sa devrait t'aidée.
[url=http://www.hoermann-modelltechnik.de/pdf_sheets/HT3 v2 M1_3_27_de.pdf]http://www.hoermann-modelltechnik.de/pdf_sheets/HT3%20v2%20M1_3_27_de.pdf[/url]
merci Mika j'ai réglé ça a savasse avec Thierry et Patrick
par contre j'ai une fuite sur un amortisseur et en changeant le joint o-ring ça continué a fuir. et la tige n'est pas abimé ou tordu pourtant (le joint est bien droit avec la gorge a l'interieur du cylindre)
je suis avec la platine gros servo v2
bboysan- DECOUVERTE
je ne suis pas chez moi la je suis en deplacement deux semaines alors je ne peux pas
bboysan- DECOUVERTE
ok c'est quand même étrange pour ta fuite .
faudrait que tu mesure quand tu rentre le diamètre intérieure du corp de l'amorto, ou se mais le joint est que tu compare par rapport a un qui fuit pas .on sait jamais peut un défaut.
pour info moi sa fuit souvent aussi
et j'ai amorto qui n'a même pas fini d’être usiné
il manque les deux plat pour serrer le corp
ok pour la platine sa m’intéresse car a l'origine je voulais celle ci mais
elle n’exister pas
elle n’exister pas
tu voulais voir la photo de la platine ? (yanou76)
bboysan- DECOUVERTE
j'ai ca comme photo dans mon ordi
bboysan- DECOUVERTE
merci pour la photo
et honte a hormann lol
il on était incapable de m'avoir cette platine lors de mon achat
Tien tien yanou j'ai eut la même chose que toi le corp damirtot bon usiner pour le serrage et attention les amortot hormann sont souvent en défaut j'ai vu ça 3 fois moi
franck42380- OPEN
sa craint pour la marque sa fait beaucoup de boulettesfranck42380 a écrit:Tien tien yanou j'ai eut la même chose que toi le corp damirtot bon usiner pour le serrage et attention les amortot hormann sont souvent en défaut j'ai vu ça 3 fois moi
» Projet loisir 5ive-T
» modif direction ht3 sur roulement
» 1 ou 2 tirant de direction
» changement de direction
» palonnier alu servos direction
