Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
XT5 Xtrem TVP Mods KIF
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Empty XT5 Xtrem TVP Mods KIF
Message par kif Lun 06 Mai 2013, 18:18
Hi all,
Voici mes premières impressions après utilisation intensive et beaucoup de "gros" bash
quelques modifications
1- Le ratio transmission n'est pas bon d'origine, j'ai inversé A & B ( mon moteur 30Cc prépa) l’idéal serais Clutch => 26/31/20/22/29T mais pas possible en l'état car le 31T ne se monte pas sur l'axe de cloche
2- suppression de tous les circlips ( j'ai aussi modifier filetage l'axe de cloche avec un btr)
3- Après grosse utilisation les axes variables de noix de diff se bloquent (poussière ressort dans les axes de diff)
ce qui provoque la sortie des cardans AR , modifications avec rajout limiteur de débattement ( homemade)
sinon risque de casse
4- Le rayon de braquage est trop court en l’état, modification de l'akerman du save servo
5- Le Pot d'origine est HS en 2 sauts , j'ai remplacé en provisoire avec un silencieux KRP ( modifs a venir avec fabrication d'un pot )
6- Remplacement de toutes les vis par du FHC en 10.9 ainsi qua la fixation des amortos ( Vis et spacer)
7- Front Bumper with AluminiumBar
8- Attention problème de conception au niveau du couple conique central, en effet l'axe pignon est trop court (sans doute celui d'un TBIII) ce qui ne permet pas d'avoir la totalité du pignon sur le couple conique, pas possible de régler car axe trop court, ce qui à l longue flingue le couple conique,
j'ai modifier la position en enlevant - 5mm sur l'ensemble central , maintenant c'est OK
Kindest Regards
Kif
Ratio
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Trans10
Modif Cloche
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Cloche10
Modif amortos et limiteur
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Amorto10
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Limita10
Casse axe diff
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Diffbr10
Modif akerman
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Sauve10
Silencieux
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Krp10
Pc avant
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Pc10
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Track10
kif
kif
XT5 Xtrem TVP Mods KIF Empty Re: XT5 Xtrem TVP Mods KIF
Message par floflo63 Lun 06 Mai 2013, 19:28
Merci pour les retours, ça commence a faire quand même ......
floflo63
floflo63
http://www.amch63.fr
Message par tomaxl91 Lun 06 Mai 2013, 19:45
Oui BC de problème surtout pour le prix qu il coûte !!!!
Dommage car il a du potentiel surtout le moteur lol
Bon courage mon poulet pour toute c modif ta encore du taf
Message par kif Lun 06 Mai 2013, 20:30
Yes , c'est un bon produit à la base, mais on est pas beaucoup à tourner dessus, de plus Nutech test dans des conditions normales contrairement à moi par exemple Twisted Evil mes freins reste pratiquement neufs! hein Thomas Very Happy Cool et vive le bash extrême....
Ceci dit maintenant ces quelques modifs mon Xt5 il envoie très fort (prépa MRCP) malgré le Ration non optimum !!! manque juste un bon accord avec un pot digne de ce nom
PS: merci à Nico (Nkis) pour sa réactivité , sa gentillesse!
kif
kif
