Double servos à la direction
Afin de faire tourner mon LOSI B4.2, je l'ai équipé de l'option double servos DARKSOUL.
Y a t-il des réglages spécifiques lorsque l'on utilise deux servos ? (les deux à 90°, un légèrement décalé par rapport à l'autre.....)
Comment fait-on pour régler chacun des servos vu qu'ils sont tous les deux branchés sur la même prise du récepteur ?
Pour info j'ai comme radio la FUTABA 4PK-SR
Merci aux spécialistes de ce genre de montage d'éclairer ma lanterne
taz35- PROMO
Re: Double servos à la direction
Comme dit Cyril il te faut le boitier Hitec HPP-21
Et avec ce programmateur (en rupture de stock quasiment partout.........) que me conseillez vous comme réglage ?
taz35- PROMO
Sa te permet de régler ton neutre et tes fin de courses au poil
Après c'est a toi de régler sur ta voiture pour que ce soi pafait. Il y a pas de réglage prédéterminer, sa dépend de la programmation de tes servos a l'achat.
En stock ici : http://www.nkis.eu/epages/xhsxxddn.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/xhsxxddn/Products/HPP-21
Merci Léo
C'est commandé..... faut-il prévoir autre chose avec ? (câble, accu....)
taz35- PROMO
Oui, il faut un cable mini USB. Mes je pense que tu as
Et télécharger le driver sur le site Hitec..
Tu peux l'utiliser sur le terrain en mode manuel, mes c'est pas evident. Ou alors avec le PC.
Avant de programmer quoi que ce soit regardes si les palonniers sont bien paralléles , si t'as de la chance et que les deux servos sont réglés pareil de boîte , y a rien à faire , simplement régler le neutre et les fin de course de la voie 1
sur une 4 pks r , je pense aussi que ça doit être possible de coupler les deux servos par mixage ( sans Y) et de régler les deux servos indépendamment au cas où c'est nécessaire
après le boitier c'est bien , mais il faudra régler les deux servos , dés que t'en touche un il faut toucher l'autre
J'ai reçu aujourd'hui le boîtier de programmation et c'est vraiment le top pour régler
Encore merci à tous
Encore merci à tous
taz35- PROMO
» 2 servos de direction rhino
» palonnier alu servos direction
» Platine double servo de direction SNR
» Direction: 1 servos 35 kg, bonne ou mauvaise solution?
» Nouvelle Platine Double servo de direction pour LOSI 5iveT et B4.0
