Problème de "chauffe" du cardan central avant 5ive T
Bonjour à tous !
Petit défaut du Losi constaté : Du fait que le cardan central avant du 5ive T ne soit pas aligné, j'ai constaté que celui-ci chauffe énormément du au frottement cardan / noix ( usure prononcée / impossible d'y laisser de doigt après 1/2 plein !)
La clavette en a même "bleuie"... du coup, le diff. central chauffe pas mal, jusqu'à détériorer le petit joint torique orange du diff. central !
Y'a t'il un moyen pour éviter ça et surtout est-ce qu'il existe d'autre types de cardans pour éviter ce désagrément ???!!!
Rod
Rod
Louroju- PROMO
Re: Problème de "chauffe" du cardan central avant 5ive T
Hello,
Seul solution durcir la viscosité du diff central. Nous on utilise de la 1 million fg.
Apres une question que je me pose. Est ce vraiment grave que sa chauffe ? La 1million limite quand meme les réglages....
pour moi probléme de chauffe uniquement sur piste asphale avec la graisse d'origine
depuis
5000 milieu
3000 avant
1000 arriere
diff alu au milieu
voici pour moi
depuis
5000 milieu
3000 avant
1000 arriere
diff alu au milieu
voici pour moi
J'ai mis de l'huile 60.000 dans le diff. central ( 40.000 av et 20.000 ar )
=> l'échauffement se fait bien par le frottement au niveau de la clavette et de la noix ( ça commence à s'user, cf photo )
=> y'a pas d'autres cardans plus " sophistiqués " pour éviter cette friction du à l'angle du cardans ??!!
Sinon, je le changerai quand ça cassera !
Louroju- PROMO
La meilleur solution est de la 1 million au centre voir même 2 million
mon fils lui c'est 2 millions devant 2 millions au centre et d'origine 2000 arrière
moi 2 millions devant 1 million au centre et d'origine 2000 arriere
et on n'a jamais changer les cardans depuis avril 2012 (les moteurs oui)
» Probleme cardan sur Losi 5ive
» Problème amorto mcf avant
» sa chauffe!!!!!
» recepteur Futaba qui chauffe
» Problemes Cardan av sur losi
» sa chauffe!!!!!
