Les huiles du LOSI
pollux73
Wamboz
Les huiles du LOSI
J'ai 3 questions...
1 -Quel est l'indice des huile d'origine du Diff AV/CENTRE/AR.
2-Quel est l'indice des huile d'origine des suspensions AV/AR
3-Et vous, qu'avez vous mis dans les diffs et suspensions pour ameliorer ???
J'ai 3 questions...
Re: Les huiles du LOSI
D origine
7000av,5000 centre,3000 ar
J ai mis
7000av,7000 centre,3000 ar
Amortos d origine c est du style 380 av et ar
J ai 450av et 550ar ressorts d origine
D origine
J ai mis
pollux73- PROMO
Un petit coup d'oeil sur le manuel d'utilisateur...tu as tout les valeurs d'origine dessus
Le manuel ne me dit pas ce que tu met dans le tien;-)
En tout cas Merci Polux73, faudra.que je test
Wamboz a écrit:Le manuel ne me dit pas ce que tu met dans le tien;-)
les bonnes valeur "stock" sont :
7000av , 5000 Ce , et 2000AR
Amortisseurs c'est du 30wt partout...
Perso je trouve le compromis très bien pour les diffs, sinon pour les amortisseurs j'ai simplement jouer sur le rebond
75% av
50% ar
Sur ce genre de parametres tu auras tjrs des avis divergeant
A toi de tester et voir comme tu le sens mieux
pour avoir un peu plus de motricité sur l'av,
faudrait mettre quoi dans le central et l'av ?
désolé je sort de chez fg et avec la courroie y avait pas ce problème
florent67- PROMO
florent67 a écrit:pour avoir un peu plus de motricité sur l'av,
Mois j avait de la 500 000 et ct bien tu peut aller à 1 million mais person je préfère 500 mill
tu avait de la 500 000 dans tout les diff ?
florent67- PROMO
Non juste le centrale
Après tu peut durcir le tout et essayé différent réglage
Pour mes diff , je suis rester sur les valeur d' origine
Par contre pour mes amortos , comme pollux73 ( 450 av et 550 ar , par contre ressort rouge pour moi )
F.Begbie- PROMO
» c'est fini les huiles !!!!
» Losi se met au 1/5 4x4
» Huiles Ultimate Racing chez Chacal-Rc
» Jantes hpi sur losi
