probleme carter
nico76
probleme carter
bonjour a tous j'ai un problème pour remonter mon moteur sur mon tk09
quand je positionne mon moteur les trous du carter tombe pas en face
je peut mettre qu'une vis
c'est un carter cy
que me faut t'il comme carter?ou modif?
j'ai mon pote goku qui a le même problème sur son crossover
merci de vos reponses
c'est un carter cy
nico76- PROMO
Re: probleme carter
Il te faut un carter ZENOAH les points de fixations ne sont pas la même
Les chassis de toute les grandes marque Européenne sont percé pour monter des moteurs ZENOAH
Re: probleme carter
ok merci graddy pour l'info
je vais essayer de trouver sa
@plus
@plus
nico76- PROMO
Re: probleme carter
Moi avec mes ZENOAH il n'y avais pas de soucis.
Re: probleme carter
salut Antoine je m'en douter un peut
j'ai un moteur préparer sur un base de cy
je vais essayer de trouver un carter zenoah
@plus
@plus
nico76- PROMO
Re: probleme carter
comme la dit nico j'ai le même problème et je vient d'acheter un kit chrome
et ci on agrandi les trous du châssis
est ce que il y a des risques quelconque
goku- PROMO
Re: probleme carter
goku a écrit: ci on agrandi les trous du châssis
C'est ce que j'ai fait et pas de soucis, faut que ce soit bien fait aussi
Re: probleme carter
cool merci
goku- PROMO
Re: probleme carter
graddy a écrit:Il te faut un carter ZENOAH les points de fixations ne sont pas la même
laurentpatin- PROMO
