Pb réhausse tour amortisseurs MCD ...Résolu, Merci à tous
Bonjour à tous,
Je vous soumets ici un problème sur lequel je cale...
J'ai bien une idée mais avant de tailler dans le vif, j'aurai voulu avoir votre avis...
Alors voilà l'état des lieux.
Avant j'avais ça :
Ensuite j'ai changé les fourches pour celles en alu :
Donc amortos plus longs
Puis j'ai choisi de mettre des rehausses de support d'amortisseurs en alu, donc j'ai acheté ça chez XL Modélisme (HS ON: tout est bien arrivé , impec, Merci Albert HS OFF) :
Le montage initial des amortos c'est ça :
Au final ça devrait donner ça :
... et c'est là que ça coinçe... ou alors je m'y prends comme un manche...
La largeur du montage finale donne ça :
Le tout fait donc45 37 mm de large...
Et ça doit s'insérer entre les supports d'origine d'après ma doc...
Bah... mais la largeur entre les support d'amortos d'origine n'est que de 29 mm (voir photo montage initial) !!!
Que passa ?
Voilà mon Pb !!!
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur...
J'avais pensé à recouper le support de8 4 mm de chaque côté pour que le montage final passe...
Mais est-ce la bonne solution ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Et merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne...
Nanard77, le roi des protos sur base MCD ... a p'tetre une idée..?? : si oui :merci:
Good night... la nuit porte conseil... enfin j'espère
Avant j'avais ça :
Le tout fait donc
Que passa ?
Voilà mon Pb !!!
Dernière édition par bertrand44 le Dim 27 Nov 2011, 15:55, édité 3 fois (Raison : Pb résolu grâce aux avis de tous)
bertrand44- PROMO
Re: Pb réhausse tour amortisseurs MCD ...Résolu, Merci à tous
je pense que option de recoupé c'est 8mm est la meilleur solution en fin du moin la plus propre est la plus simple.
tu sais quand tu mais des pieces alu sur des voiture plastique y'a souvent des petite modif a faire.
Merci Micka.
Je prends note.
J'ai une petite crainte à "tailler dans le vif"...
Mais bon s'il le faut, je le ferai.
J'avais aussi un doute sur mes supports d'origine.
Est-ce qu'ils sont bien compatibles avec ces réhausses ?
Je prends note.
bertrand44- PROMO
Attend je regarde sur le mien..
Alors J'ai 37mm au support plastique et 29mm au rehausse alu, les cônes en alu fond 8mm de long. Et rien n'a été recouper ou bidouiller, et les support sont bien verticaux
Salut Bertrand !! Désolé de ne pas pouvoir te renseigner sur ce modele car je n'ai plus de V3 et mes Proto sont tous bidoullé! , Mais pour ton probleme je pense que le mieux c'est de recouper le plastic pour retrouver la cote exact !! Moi c'est ce que je ferais .
Merci Leo.Liouche_92 a écrit:Alors J'ai 37mm au support plastique et 29mm au rehausse alu, les cônes en alu fond 8mm de long. Et rien n'a été recouper ou bidouiller, et les support sont bien verticaux
Effectivement tes supports sont plus "écartés" que les miens (29 mm)...
Mais as-tu un V4 ou un EVO3 ?
Moi c'est un EVO3 Compétition et je me demande si j'ai les "bons" supports...
Sur ma doc (HS ON : Merci Nanard77 de me l'avoir mailé HS OFF), ces réhausses sont présentes, mais quand je l'ai acheté (d'occase) elles n'y étaient pas, et les amortos collaient parfaitement, et je ne me suis pas posé de questions quand j'ai acheté les réhausses.
A+.
bertrand44- PROMO
nanard77 a écrit:Salut Bertrand !! Désolé de ne pas pouvoir te renseigner sur ce modele car je n'ai plus de V3 et mes Proto sont tous bidoullé! , Mais pour ton probleme je pense que le mieux c'est de recouper le plastic pour retrouver la cote exact !! Moi c'est ce que je ferais .
No problème Nanard77.
Je vais donc probablement suivre mon idée, conforté désormais par vos avis à tous.
Merci encore.
Si d'autres possesseurs de EVO3 ont des idées ou déjà vécu ça, n'hésitez pas à me guider. Vous êtes les bienvenus.
A+.
bertrand44- PROMO
C'est bien un evo3 que j'ai, tu peux pas le monté comme sa et jouer de la souplesse du plastique, ou sinon mes des cônes plus court. Pour éviter de tous couper...
Effectivement j'avais bien essayé de "jouer" sur la souplesse du plastiques mais 8mm (épaisseur des réhausses) x 2 ça l'fait pas...
Parce que dans ce cas les trous ne sont plus "horizontaux" donc plus "alignés" et l'axe ne passe plus.
Et si je mets des cônes plus court, je dois aussi raccourcir la "colonnette" en "bas" (à l'emplacement initial des amortos, voir photo avec la flèche bleue)
Aussi je pense que je préfère couper le plastique plutôt que les cônes et les colonnettes. J'ai peur que cela les fragilise pas mal ...
Je continue à cogiter mais vos avis m'aident bien.
bertrand44- PROMO
OUPS....
Je me suis gouré dans les dimensions de mes photos.
Les réhausses font 4 mm d'épaisseur et pas 8 mm comme indiqué. (j'ai fait ce post tard le soir... et je devais un peu )
J'ai donc édité mon premier message avec les bonnes dimensions...
Ça ne change rien à mon Pb mais les 37 mm de Leo sont plus cohérents.
Mes supports ne doivent donc pas être les "normaux" pour accepter ces réhausses. J'imagine que ça doit être ceux de la version Sport et non Compétition...
En tout cas merci de vos avis ce sont eux qui m'ont fait cogité et trouver cette erreur (forum MCD, Merci Alain )
Je continue de réfléchir sur la meilleure solution. Merci de votre aide.
A+.
A+.
bertrand44- PROMO
Effectivement ce sont ceux du sport c'est pour cela que ti te retrouve avec des ecarts de dimensions , il te suffit de les raccourcir .
Message reçu Nanard77, merci pour ta confirmation.
je prépare l'opération...
... enfin là c'est plutôt
Et cette semaine je suis en déplacement à Montpellier pour 3 jours... alors on verra ça le week end prochain.
Merci encore à tous pour vos idées.
Je vous mettrai le compte rendu une fois fini.
Have a good night.
Have a good night.
bertrand44- PROMO
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai joué de la scie à métaux sur mes tours d'amortisseurs et les réhausseurs vont bien !!!
Voici quelques photos du bricolage...
Le premier coup de scie....
Ca se passe bien finalement et je peux monter les réhausseurs pile poil...
Et voilà le boulot....
Les tours sont remontées et top opérationnelles.
Merci encore pour vos avis et conseils.
Tout ça m'a conforté dans mes premières idées.
bertrand44- PROMO
Super, beau travail
Bravo, sa fait propre
Bravo et bonne continuation
NANARD77
NANARD77
Merci à tous.
Le forum est top pour ce genre d'infos.
bertrand44- PROMO
