quels sont les pieces a changé sur leopard
bonjour, je voudrais savoir quel sont les pieces les plus courante qui casse sur un fg leopard version plastique??
les quels je dois passé en alu?
merci de votre reponse
ledingue- DECOUVERTE
Re: quels sont les pieces a changé sur leopard
celle qui casse petit a petit!
sinon les support moteur la courone son presque indispansable de les passer en alu car en plastic c'est trop fragil et les filtage foire!
et des bon amorto son aussi très important pour le comportement de la voiture!
les support moteur alu
platine de transmision alu
support de couronne alu
apres faut voir tu le reçoi quand ton leopard plastique.
je pense que tu va etre parmi les premier en france a avoir se leopard plastique pense a nous prendre des photo si tu peut se serait cool
je le recois apres demain....
mais je pense que c est un leopard premiere version et non le nouveau...
si c est ce que tu pense
oui je pensai au leopard nouvelle generation plastique .
donc toi tu as commandé l'ancienne version qui est tres bien aussi .
tu as pris le race ou le normale.
donc faut que tu change .
la platine de tranmision en alu
les fussé avant en alu
le support de couronne en alu
les support moteur en alu
le corp de diff en alu
si c'est un race tu aura deja moin de truc a changé
il a pas besion de changer tout sa pour moi le plus important et:
les support moteur
un courone acier (complète)
et au pire les fussé avant qui on tandance a se déboiter du filtage!
moi avant de passer full alu j'ai rouler plus de 1ans avec c'est seule option y a pas besoin de plus!
après il change les pièce qui casse pour de l'alu....
les support moteur
de sur il y a les fusee en alu et le support de courrone et la couronne en alu avec...
combien coute a peu pres les 2 trains en alu???
merci de vos reponse
ledingue a écrit:de sur il y a les fusee en alu et le support de courrone et la couronne en alu avec...
tu vas la passer full alu? pourquoi ne pas en avoir prix une alu direct sa t'aurais revenue moins chère au final?
sinon celont les pièce et la marque en gros faut comter 200euro par train roulant complet donc pour les 2 sa ferais dans les 400 et elle ne serait pas full alu!
je suis tout a fait d accord... mais apparement on m as dit que les triangles cassait facilement...
donc c est pour ca que je me renseigne...
