HELP, Plan éclater crossover
anthony138
j'ai un Crossover que j'ai démonter pour remplacer les triangles AR puis des roulements pour la cloche d'embrayage.
Le souci que j'ai, c'est que je n'arrive plus a le remonter correctement.
Je voudrai savoir si il existe un plan éclater du Crossover pour que je puisse le remonter.
Si non je vois pas comment faire.
Merci.
Merci.
anthony138- DECOUVERTE
Re: HELP, Plan éclater crossover
Non pour l instant il y a pas de plan mais comment ca se fait que tu arrive pas a remonter ?? Triangle arrière c pourtant simple tu enlevé la cale a l arrière et hop les triangle sortent je voit pas la difficulté ?
les triangles sa is c'est tous se qui est freins, cloche d'embrayage.
salut anthony as tu une photo pour voir on tu en est avec ton crossover.
La platine, le réservoir et le moteur ne pose pas de probléme a remonter. Mais tous se qui est freins, roulement, j'ai peur de faire du n'importe quoi.
Salut Anthony,
Jean Jacques est entrain de faire une notice de montage.
Je doute qu elle soit prete .
Sinon tu peux l appler il t aidera.
ok je vais te donné un coup de main a la remonté .
on va comencé par la transmision mais une photo du bloque de transmision pour voir ou en est ton montage .
loic je pense qu'il serait bien que jj en profite également pour faire des fiche set up se serait vraiment bien pour l'échange d'info c'est bien pratique .
Pour les fiches on est entrain de les faires.
deja remonte tous ce qui est facile est que tu est sur de savoir remonté comme le reservoir platine radio , support amorto arriere ,support d'aileron.
apres on attaque l'asemblage de la transmision.
Voila ou je cale: j'ai essayer de monter comme je le sen, mais j'ai peur de faire du n'importe quoi. Sa serait pas la première fois.
Merci de me dire par quelle pièce dois-je commencer.
salut il faut que tu redemonte ton moteur car on va avoir besoin de la plaque de tranmision pour asemblé la transmision le montage du moteur ce fera en dernier .
tu peut deja remettre tous les roulement en place est remonté la came de frein maintenant que tu as mis les plaquette.
Hello
j'espère que ces petites images vont te dépanner
laurent77- EXPERT
Ah super !!!!
Des que j'ai un moment je me met dessus.
Merci encore.
Merci encore.
Il est trop fort ce Lolo.
Frédéric LOUBET a écrit:Il est trop fort ce Lolo.
Surtout pour vous remettre au mauvais endroit sur la piste et vous faire pulvériser le record du temps au tour
» plan éclaté crossover 2010
» CrossOver 4X4
» Plan du montage du MMX.
» le crossover
» Photos CrossOver
» CrossOver 4X4
» le crossover
» Photos CrossOver
