top radio EN 2.4GHZ
top radio EN 2.4GHZ
salut aujourdhuit je suis partie au vrcc pour l'anniversaire de leur club.
mes voila au bout de mon 3 plein j'ai comencer a avoir des top radio est ce que ça peut venir de accu life qui etait plus assez puissant est ce deja arriver a quelqu'un ?
pour tant c'est un life hyperion en 2s 2100 mha avant de faire les 3 pleins je venait juste de la chargé.
Re: top radio EN 2.4GHZ
salut mika
ta regardé si ta pas la tringleri qui touche ton moteur sa peut venir de sa sa met deja arriver!!!apres que sa tes arriver ta recharger ton accu pour voir si sa veanit de lui????
ludo
ludo
momoracer- OPEN
non pas eu le temps de rechargé pour voir il etait deja tard est je voullait pas prendre le risque de cassé la voiture ou blessé quelqu"un .
pour la tringleri oui j'ai regarder j'ai tous verifier mes rien a signalé.
en faite la voiture fonctione bien au debut est arriver a 50 ou 60 metre elle perd le signale.
ta une antene sur ton recepteur si oui fait atention a ce qu'il n'est pas été couper car meme avec un petit 5mm de moin le 2,4ghz n'aime pas!!!
momoracer- OPEN
je vais revérifié tous ça demain .
je recharge l'accu est je vais testé je vous tien au jus.
ok
bon courage
ludo
bon courage
ludo
momoracer- OPEN
ban voila tous est chargé j'ai quand meme remi 1600mha pour un accu de 2100 je vais allez refaire des testedan la journé on vera bien sinon j'envois la 4pks en sav.
Salut Mika,
Normalement avec les accus LiFe ta pas de baisse de tension. C'est pas comme le Nimh ou tu sent la baisse progressivement, le Life prévient pas, sa coupe d'un coup.
oui justement c'est bien ce qui me fait peur j'espere que c'est pas la radio.
ban j'ai etait testé ce matin avec tous de chargé bilan au bout de 30 metre la voiture perd le signal ça commence a me faire peur .
T'as vérifié tes connections, soudure, inter..?
si t'as la 4 pks tu doit avoir deux recepteur , essaye de le changer pour voir
Apparament c'est le fils d antenne qui est couper a 1cm de la fin je vais test avec un autre récepteur mais je suis pratiquement sur que ça vient de ça
salut si je prend ce fil d'antenne 01001480 ANTENNE RX R603FS - FUTABA est ce qu'il se monte sur le recepteur r614ff
laurent michael a écrit:Apparament c'est le fils d antenne qui est couper a 1cm de la fin je vais test avec un autre récepteur mais je suis pratiquement sur que ça vient de ça
oui c'est comme je tes dit le probleme avec les 2,4ghz qui on une antenne meme tres petite c'est que des qu'il en manque 2 milimetre hop sa déconne grave!!!!
ludo
momoracer- OPEN
Moi c'est pareil, a la Fare j'avais des soucis avec ma M11. Du coup j'ai commandé un nouveaux module, on verra bien...
Je vais quand même essayer de voir ou est le problème, pour avoir un module de dépannage.
Au passage, qu'elle fil je peut utilisé pour ressoudé sur mon récepteur ?
du fil d'antenne radio fm.
sinon pour mon cas j'ai recus ce matin ma nouvelle antenne je les monté ça a prie 2 minute est c'etait bien ça apres test ça marche nikel.
bonne nouvelle ,
te reste plus qu a revenir au VRCC pour titiller le mmx sue notre piste
laurent michael a écrit:du fil d'antenne radio fm.
salut Mika content que t'es réglé ton problème, tu pourrais nous donner un lien et la ref de l'antenne que tu as changée
bien sure
voiçi la reference de l'antenne .
Recepteurs et ensemble SPECKTRUM
01001480 ANTENNE RX R603FS FUTABA
» radio futaba 3pm 2.4ghz avec module émission 2.4ghz spektrum
» radio hitech en 2.4ghz
» nouvelle radio aggressor srxpro 2.4ghz
» Radio 4pk ou 4pks
» Boitier radio
» Radio 4pk ou 4pks
» Boitier radio
