set up crossover par laurent michael
alex2940
voila pour tous les possesseurs de crossover voici quelques set up que j'ai realisé ce sont des set up fait pour la piste en question ce ne sont pas des passes partout .
piste: MBBM
moteur: 27EVO10 HOBBYCENTER
rapport : pignon de 18
pneus:MICROSTUDE X4 OU BLOKPASS SOFT AVANT EST HARD ARRIERE
train avant
ouverture -1
carrosage +2
chasse au max
amortisseur ressort violet elcon piston 4x1.8+1 huille elcon(350)
point d'encrage au plus haut sur le support est le plus vers la fusée sur le triangle .
hauteur de caisse 25mm
train arriere
carrossage -1
pincement 3°
point d'encrage des biellettes au plus haut sur la fusée et au millieu coté diff.
supension ressort rouge elcon et le petit vert de hormann .
piston de 4x1.6+1 huille elcon (350)
point d'encrage des suspensions avant dernier troue sur le support d'amorto est l'avant dernier trou avant la fusée.
garde au sol. 30mm
piste :CHANU
moteur ORIGINE 27CC
PIGNON DE 18
PNEUS 4 BLOKPASS SOFT
TRAIN AVANT.
ouverture +1
carrossage +2
chasse au max
piston de 4x1.9+1 huille 200
ressort bleu (elcon)
point d'encrage le 3eme trou en partant du plus bas du support amorto pour le triangle le trou le plus pres de la cellule
garde au sol 30mm
train arriere .
pincement 2°
carrossage 1°
point d'encrage biellette au millieu sur la fusée et au milieu coté diff
suspension ressort rouge (elcon) petit bleu (hormann)piston de 4x1.8 +1 huille elcon (350)
point d'encrage au plus haut sur le support amorto et le plus pres de la fusée sur le triangle
garde au sol 35mm
pour la fare désolé je retrouve plus la fiche que j'ai faite si je la retrouve je vous la met
piste: MBBM
train avant
ouverture -1
carrosage +2
chasse au max
train arriere
carrossage -1
pincement 3°
garde au sol. 30mm
piste :CHANU
moteur ORIGINE 27CC
PIGNON DE 18
TRAIN AVANT.
ouverture +1
carrossage +2
chasse au max
garde au sol 30mm
train arriere .
pincement 2°
carrossage 1°
garde au sol 35mm
Re: set up crossover par laurent michael
merci, sa peu toujours servir si on est dans le flou au niveau réglage.
alex2940- PROMO
Tu dit pas tout la tu avait les amortisseur hormann a chanu
Mon futur set up pour la Fare:
Ce sera celui du Boulay.
Mdr
Des que j aurai fait des tour de pistes semaine prochaine, je vous dirai mes retour sur cette voiture et les reglages effectuer dessus.
Mdr
fait attention loic il est passez a l ennemilsarret a écrit:Mon futur set up pour la Fare:
Mdr
ps : je deconne bien sur
j'aurais une petite question sur les amortisseur du crossover
j'ai refait mes joint a l'achat du bolide
j'ai mi de le 500 rb a l'arrière et 700 rb a l'avant
mes piston sont des 2 trous d'origine
mon probleme est que c'est raide donc pas bon pour la tenue de route
on ma dit que j'avais peut etre trop sérré la bague en bas du corp d'amorto, mon probleme peux t'il venir de la?
dois je fait plus de trous dans le piston comme vous c'est a dire 3 ou 4 de 1.5mm voir 2mm?
franck42380- OPEN
tout depend aussi de tes ressort
Salut franck tu as quoi comme joint en bas des amortos bleu ou noir?
ludo- PROMO
oui tu peut faire plus de troue .
as tu les amorto mcf LES NOIR si oui cherche pas ça vient du joint spy qui est trop dur d'origine .
sinon tu peut testé avec 4x1.5 avec de la 350 rb normalement c'est bien .
moi je roullé avec des amorto hormann pour plus avoir ces probleme de joint car meme si tu les rode apres il pisse l'huille.
si tu as d'autre question hésite pas .
kyser l'ydraulique joue sur l'enfoncement les ressort jour sur la remonté si il est trop dur ça vient de hydraulique .
bon d accordlaurent michael a écrit:kyser l'ydraulique joue sur l'enfoncement les ressort jour sur la remonté si il est trop dur ça vient de hydraulique .
kyzer31 a écrit:bon d accordlaurent michael a écrit:kyser l'ydraulique joue sur l'enfoncement les ressort jour sur la remonté si il est trop dur ça vient de hydraulique .
t'inkiette mon kyser je te ferais une leçon privé
tu va me payé un bon coup a savasse fumierlaurent michael a écrit:kyzer31 a écrit:bon d accordlaurent michael a écrit:kyser l'ydraulique joue sur l'enfoncement les ressort jour sur la remonté si il est trop dur ça vient de hydraulique .
Moi je roulait avec les amotisseur elcon et axe du hormann et c était le top ! Ou sinon pour les Mcf 4 trous de
2 et de la 500 rb !
2 et de la 500 rb !
ba ca comprime très bien mais ressort long cromé et court bleu amortisseur mcf noir joint noirs lot acheté sur le site mcf
( en trotre les bague de guidages, c'est pas les bonne, mes tiges nages dedant si je les montes , j'ai donc remis les anciennes)
franck42380- OPEN
+1QUIRICI YOAN a écrit:Moi je roulait avec les amotisseur elcon et axe du hormann et c était le top ! Ou sinon pour les Mcf 4 trous de
2 et de la 500 rb !
moi je suis pas Kyser !laurent michael a écrit:+1QUIRICI YOAN a écrit:Moi je roulait avec les amotisseur elcon et axe du hormann et c était le top ! Ou sinon pour les Mcf 4 trous de
2 et de la 500 rb !
ok donc faire 4 trous de 2mm a l'arrière mais a lavant aussi?
franck42380- OPEN
oui tu peut faire les 4 au carré apres tu jour sur ta visco d'huille.
non mais tu a fait ce que loic sarret ta dit blaireauQUIRICI YOAN a écrit:moi je suis pas Kyser !laurent michael a écrit:+1QUIRICI YOAN a écrit:Moi je roulait avec les amotisseur elcon et axe du hormann et c était le top ! Ou sinon pour les Mcf 4 trous de
2 et de la 500 rb !
Devant et derrière c est ce que j avait fait sur la voiture a Kyser ! Et la mienne !
QUIRICI YOAN a écrit:Devant et derrière c est ce que j avait fait sur la voiture a Kyser ! Et la mienne !
il ma pas parler d' amortiseur ! Juste les rondel de celul !kyzer31 a écrit:non mais tu a fait ce que loic sarret ta dit blaireauQUIRICI YOAN a écrit:moi je suis pas Kyser !laurent michael a écrit:+1QUIRICI YOAN a écrit:Moi je roulait avec les amotisseur elcon et axe du hormann et c était le top ! Ou sinon pour les Mcf 4 trous de
2 et de la 500 rb !
oui mes apres reste a paufiné car au carré avec la meme visco d'huille sur un 4x2 c'est bisardQUIRICI YOAN a écrit:Devant et derrière c est ce que j avait fait sur la voiture a Kyser ! Et la mienne !
» presentation du crossover de laurent michael
» LAURENT Michaël
» le crossover de Laurent PATIN
» elcon MMX de laurent michael
» Course O+P a Illiers Combray le 24/06/12
» LAURENT Michaël
