quelle pieces faut t'il avoir d'avance pour le mmx
salut a tous les poseseur de mmx je voudrait savoir d'apres vous quelle pieces il faut absolument avoir en avance .
quelle sont les pieces les plus fragile ?
est quelle sont les point faible de la voiture ?
MERCI
je reçoie ma voiture demain premier essai demain soir de 17h00 a 19h00
MERCI
Re: quelle pieces faut t'il avoir d'avance pour le mmx
Ba le mieux c est que tu prenne tous en double c fragile cette engein Ca c pour les pièces En ce qui concerne les points faible bien il y a que des point faibles amuse toi bien
Salut Mika
Il te faut des axes de triangles et des axes de réglages arrière
Sinon le reste tiens super bien mise à part le pare choc et les bavettes plastoc
Bye
Bye
Gianni Del Monte- OPEN
ok merci Gianni donc axe de triangle c'etait prevus .est tirant superieure arriere.
pare choc bavette sa m'etonne pas .
niveau usur coment vielli la voiture?
as tu testé les frein a air ?
J'ai pas encore testé les freins (logiquement samedi je test) mais sinon pour le reste très franchement c'est du très bon matos! J'ai rien cassé ou plié mis à part ce que je t'ai cité plus haut et pourtant je lui en mets ...
Si la voiture est bien préparé, elle est plutôt fiable mis à part les plastiques : pare choc, bavettes et support d'aileron.
