Les amortisseurs
+7
olic888
11 participants
Les amortisseurs
Bonsoir,
Voici un descriptif sur les amortisseurs, j'essayerai de le mettre a jour régulièrement...
_____________________________________________________________________________________________________________________
Hpi Baja
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 210 mm
Compression : 150 mm
Diamètre du corps : 20 mm
Diamètre extérieure ressort : 27,8 mm
Diamètre intérieure ressort : 23 mm
Longueur ressort : AR 110 mm 45 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 190 mm
Compression : 125 mm
Longueur ressort : AV 130 mm
MCD Evo3
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 170 mm
Compression : 130 mm
Diamètre extérieure ressort : 26,4 mm
Diamètre intérieure ressort : 21,5 mm
Longueur ressort : 90 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 150 mm
Compression : 120 mm
Nutech petit volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 165 mm
Diamètre du corps : 22 mm
Diamètre extérieure ressort : 29 mm
Diamètre intérieure ressort : 24 mm
Longueur ressort : 140 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 155 mm
Compression : 115 mm
Longueur ressort : 120 mm
Nutech gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 185 mm
Compression : 135 mm
Diamètre du corps : 29,5 mm
Diamètre extérieure ressort : 37 mm
Diamètre intérieure ressort : 35 mm
Longueur ressort : 143 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 175 mm
Longueur ressort : 110 mm
Hörman gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps : 23 mm
Diamètre extérieure ressort : 32 mm
Diamètre intérieure ressort : 27 mm
Longueur ressort : 104 mm 40 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 155 mm
Compression : 110 mm
Longueur ressort précontrainte : 39 mm
Ressorts existants :
- 2,2 mm - 2,3 mm - 2,4 mm - 2,5 mm - 2,6 mm
Elcon gros voume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 190 mm
Compression : 129 mm
Diamètre extérieure du corps : 24 mm
Diamètre intérieure du corps : 19 mm
Longueur ressort : 87 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 146 mm
Compression : 102 mm
Ressors progressif existant :
- 2,1 mm - 2,2 mm - 2,3 mm - 2,4 mm - 2,5 mm - 2,6 mm
MCF
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Ninco
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : ? mm
Compression : ? mm
Diamètre du corps : ? mm
Diamètre extérieure ressort : 26 mm
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : mm
Extension : mm
Compression : mm
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur Monster FG
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
Compression : 10,2 cm
Diamètre du corps : 2 cm
Diamètre extérieure ressort : 2,5 cm
Diamètre intérieure ressort : 2,1 cm
Longueur ressort : 10,3 cm
Maintenant j'ai besoin de votre aide pour le reste
Hpi Baja
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 210 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 190 mm
MCD Evo3
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 170 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 150 mm
Nutech petit volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 165 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 155 mm
Nutech gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 185 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 175 mm
Hörman gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension :
Compression :
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 155 mm
Elcon gros voume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 190 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 146 mm
MCF
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Ninco
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : ? mm
Compression : ? mm
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : mm
Extension : mm
Compression : mm
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
Re: Les amortisseurs
Salut Léo,
Sympathique ce poste, c'est nettement plus clair maintenant, tous les amortisseurs 1/5éme sont largement différent l'un de l'autre .
et encore il n'y a pas ceux du HT1 qui sont encore plus fin que ceux du FG d'origine
Amortisseurs avant ou arrière ?
Frédéric LOUBET a écrit:Amortisseurs avant ou arrière ?
C'est en vrac, il y de tous. Mes je vais essayer de faire un truc propre et clair ce soir
Si tu veux je peux faire une photo des Elcons, ils sont presque identiques à ceux du Hormann.
excelent ça!!! et la compatibilité entre marque?
olic888- PROMO
Un petit Pour les infos manquante...
Personne pour les cotes, photo, des MCF Elcon et Hormann AR ?????
Demain je m'occupe des Elcons, des ressorts Hormann et des Gpm. Pour le Hormann, il existe aussi des extra long, c'est ceux que j'avais monté sur le mien.
Comment mesure tu l'extension et la compression ? Au niveau des trous de fixation ou à l'extérieur ?
Frédéric LOUBET a écrit:Demain je m'occupe des Elcons. Pour le Hormann, il existe aussi des extra long, c'est ceux que j'avais monté sur le mien.
Je te remercie
Par contre si je mes tous les dérivés (chape longue/courte, bouchon long/court,...) je suis pas sorti
Pour les chappes et les bouchons on ne tiendra compte que de ceux mis d'origine.
Salut Léo, j'ai trouvé 26 mm comme diamètre intérieur pour les ressorts gros volume (et non 27 mm).
J'ai pris mes mesures de longueur des amortisseurs au niveau des trous de fixation.
Frédéric LOUBET a écrit:Salut Léo, j'ai trouvé 26 mm comme diamètre intérieur pour les ressorts gros volume (et non 27 mm).
C'est bizarre moi j'ai 27,4 pour les rouges (j'ai que cela...)
Merci pour la MAJ
Super idée, super post !
Quelqu'un aurait-il la longueur du corps des Hormann gros volume SVP ? Du trou de fixation à la sortie de la tige.
Je voudrai amener ma pierre à l'édifice comment on fait ? Tu m’envoies ton mail en MP Liouche pour que je t'envoie les tofs et les infos ?
Dede26- PROMO
cool je l'avait pas trouvé ce post
je m'excuse auprés de l'auteur, davoir voulu en crée un nouveau
PS maintenant tu peut rajouté les dimensions du NINCO
tiges ø5 / ressort ø int 23 et 2.6mm de øde ressorts
Pas de soucis
Aurais tu une petite photo, dans le même style que les autres pour illustré ?
Merci Léo
Merci Léo
Bonjours,
Y aurait il des âmes charitable pour me donner des info sur les amortisseur FG, MCF, et ce du Nimco ?
Merci beaucoup
Il y a juste a remplir ceci, avec une petite photo dans le même style que celle de la page précédente
Amortisseur arrière
Tige :
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige :
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Merci beaucoup
Amortisseur arrière
Tige :
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige :
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
superttman a écrit:les photos dans la semaine avec les cotes
je peux te faire le fg monster si tu le souhaites.
olic888- PROMO
olic888 a écrit:je peux te faire le fg monster si tu le souhaites.
oui je veux bien
Ayé, j'ai pu démonter les amortos de mon monster (les réu de la drh jusqu'à 19h, c'est pas top pour la bricole)
Donc, c'est la version longue des amortos Fg, identique pour l'arrière des marder il me semble.
la photo :
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
maintenant, à la soude!!!!!
la photo :
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
olic888- PROMO
