Cale pour réhausser la tringlerie
+5
Gianni Del Monte
9 participants
Afin que ma tringlerie gaz/frein soit droite, je souhaitais mettre une cale pour la réhausser.
Voici un exemple de cale que j'ai vu sur RcTune :
Je voulais connaitre vos avis :
Est-ce que ce genre de système ne risque pas de faire plus forcer le servo (car cela crée un levier sur le palonnier) ?
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce genre de système, si oui peut-il nous faire part de son expérience ?
Re: Cale pour réhausser la tringlerie
il me semble que nanard avait ce genre de chose sur son hormann (sans certitude, un vague souvenir)
il pourra t'en dire plus je pense
nono77- OPEN
Alors Nanard, au lieu de t'abimer les yeux et de mettre des photos de femmes en petites (ou sans) tenue.
Peux-tu me renseigner.
Salut Flou !! arrete de grogner !! regarde et apprend !!
Merci Bernard, c'est exactement ce que je voulais faire !
Peux-t-on faire la même chose pour le frein ?
Car la force nécessaire pour freiner ne risque pas d'endommager plus facilement le servo ?
Jlai fait sur mon gaz frein ça marche nickel avec le plot ELCON Jte fais une tof;)
Gianni Del Monte- OPEN
Salut Fred !! pour le frein , cela risque de tirer un peu plus sur la fixation du palonnier , mais comme les tetes sont en metal tu ne risque rien !! sinon qu'il faut regarder plus souvent le serrage de celui ci !!
Tiens
Par contre pour le frein jpense que ça le fait pas
Merci pour la photo. Peux-tu me faire une photo de la tringlerie côté moteur (je suis curieux de voir) ?
Sinon c'est une très belle installation.
Peux-tu me dire quel type de palonnier alu tu as mis sur ton servo Ace (Hitec, Futaba, ... ) ?
Tiens voilà pour le côté carbu
Pour le palonnier désolé jpeux pas te dire la marque Jlai achète sur ebay
pour les palonniers les ace sont compatibles avec Futaba ou inversement, sinon coté frein je te deconseille la réhausse, pour les gaz y a pas de force mais pour le frein c'est pas pareil
j'utilise aussi ces rehauses Harms , elles sont bien parce que dans la pieces plastique bleu il ya un petit insert metalique qui permet de bien serrer la vis du dessus sans perdre la liberté de mouvement
ha oui perso je mettrais une bague d'arret de chaque coté de la corde à piano qui actionne le frein au cas où la vis du dessus se dessererait, si elle se dessere et que la tige sort y a plus de frein
davrace a écrit:ha oui perso je mettrais une bague d'arret de chaque coté de la corde à piano qui actionne le frein au cas où la vis du dessus se dessererait, si elle se dessere et que la tige sort y a plus de frein
Yes j'avais noté ton idée Dave mais j'ai pas trouvé de bagues assez grosses en attendant j'ai fait ça
yes c'est parfait, bravo
Giaffly,
Pourquoi as-tu découpé le coté du cache du moteur ? Est-ce pour facilité la tringlerie des gaz ?
C'est pour la ventilation Fred
Alain
Alain
invite- OPEN
Yes c'est bien ça! Fred jtai répondu par MP mais jsais pas si t'as reçu mon message
sur mon hormann j'utilisé aussi cette réhausse pour le gaz est vraiment c'est top.
par contre au frein ya plus de contrainte ça force plus donc a mon avis pas sur que ça marche longtemp.
J'ai pas reçu ton MP.GiaFly a écrit:Yes c'est bien ça! Fred jtai répondu par MP mais jsais pas si t'as reçu mon message
Mais merci pour les différentes réponses.
Bizarre! Tiens voilà ma réponse
Bon dimanche ;
De GiaFly A flou, Ven 24 Déc - 6:53
Salut fred
Pour la rehausse c'est chez hobby center "rehausse HARM"
Pour les palonniers celui ci doit être celui que j'ai installé sur le MMX http://cgi.ebay.fr/SH-Aluminum-Servo-Horn-for-Futaba-or-TTR-ACE-servo-/270457994514?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3ef88d7d12
Bye Gianni
Bon dimanche ;
Salut fred
Bye Gianni
» je cherche une rehausse de tringlerie de gaz
» cherche cale platine radio
» Montage tringlerie gaz/frein et sauve servo
» Pour ceux qui chercherait une protection intérieur pour le W5 chez un partenaire du Forum
» roll cage pour baja w4 fg , triangle av , tt pieces option alu pour la bete
