Problème avec embrayage Elcon
momoracer
illic0
Bonjour les gens,
Bon j'ai un soucis avec un embrayage Elcon acheté récemment.
Celui-ci frotte contre le carter d'embrayage.
Avez-vous une astuce pour pouvoir l'installer car là je vois pas trop comment faire ???
Re: Problème avec embrayage Elcon
ca doit etre les plaque metal qui maintient les patins de chaque coté qui frottent dessus, ca m'est arrivé aussi
un ptit coup de dremel afin de reduire legerment la plaque et tout reviens dans l'ordre
nono77- OPEN
Et ouais j'y ai pensé aussi, mais ça m'embête un peu de faire ça !!!!
Surtout que l'ancienne version de l'embrayage Elcon doit passé vu que la "plaque metal" est complètement différente.
Du coup, je me suis dit qu'il existait peut-être un adaptateur ????
tu va te faire suer pour pas grand chose, tu lime un peu les plaque sur le haut afin qu'elles soient au meme niveau que les patin et ton soucis est reglé ca prend 1 minutes a tout casser...
nono77- OPEN
Euh ... attends, je pense que je me suis mal exprimé, c'est pas à ce niveau que ça frotte.
C'est carrément côté carter moteur que ça frotte, la plaque qui soutient les patins est "collé" sur le carter d'embrayage. Du coup, ça peut pas marcher.
En fait si je retirerais le carter d'embrayage Hormann, ça passerait mais hors de question de le virer.
Je sais pas si c'est très clair
le mieu demontage rapide au moin tu sera sur que sa passe nikel!!!
ludo
ludo
momoracer- OPEN
Bé justement, j'ai un démontage rapide
Personne a eu ce problème ?????
Non personne car pas mal de personne on un démontage rapide!
Ça serait pas lembraiyage de ton baja car attentions ce sont pas les meme pour hormann a confirmer
Le démontage rapide, c'est bien ça:
Donc c'est ce que j'ai.
L'embrayage frotte au fond du support qui s'emboite dans le "démontage rapide"
Admin a écrit:Ça serait pas lembraiyage de ton baja car attentions ce sont pas les meme pour hormann a confirmer
C'est effectivement le même que pour le Baja 5b mais je savais pas qu'il y a avait deux modèles différent.
Zut !!! Pour ne pas dire autre chose
Le pire c'est que je l'ai acheté sur un site qui le vendait pour aller sur Hormann ... j'y comprend plus rien là ?!?!??
je pense que tu as l'embreyage du cleon t'a une photo de ton embrayage?
venom19- PROMO
oui c'est bien celuis du cleon sans deport.
toi il te faut l'autre celui avec le deport.
OK ça confirme ce que je pensais.
Peut-on acheter juste cette pièce avec déport ????
