Accus lipo
black-cat07
Accus lipo
salut les jeunes,
qui roulent avec des lipos sur son TT?
et qu'elle capacité avez vous choisi?
Re: Accus lipo
perso je roule pas avec, mais d'aprés ce que j'ai entendu, il y a beaucoup mieux, ils seraient dangereux et prendrai feux au moindre chocs:
https://www.youtube.com/watch?v=21IySOMmFU4&feature=related
et en plus il me semble qu'il vont etre interdi par la fédé mais à confirmer.
Enfin moi je prendrai pas sa
Re: Accus lipo
ok pour la video mais faut quand même y taper dessus et en plus avec une pointeLoris a écrit:perso je roule pas avec, mais d'aprés ce que j'ai entendu, il y a beaucoup mieux, ils seraient dangereux et prendrai feux au moindre chocs:
c'est utilisé en tt1/8 sans gros probleme et ça prend quand même des chocs
Re: Accus lipo
il y a d'autre vidéo, va sur youtube et écris "lipo fire" ou "fire lipo" et regarde, courp circuits ou meme un bou de bois qui tombe et BOUM!! aprés libre à toi de prendre ton choix, mais vue le prix du matos, moi j'aimerais pas trop que sa se produise dans ma voiture...
Re: Accus lipo
oui j'ai vu ça , ben là justement j'ai du lipo et je m'interrogerLoris a écrit:il y a d'autre vidéo, va sur youtube et écris "lipo fire" ou "fire lipo" et regarde, courp circuits ou meme un bou de bois qui tombe et BOUM!! aprés libre à toi de prendre ton choix, mais vue le prix du matos, moi j'aimerais pas trop que sa se produise dans ma voiture...
Re: Accus lipo
oui, sa va etre juste si tu a un v4, si c'est un v3, je serai toi j'aurai encore plus peur car il me semble que il se met sur l'arceau, et quand tu fais une casquette, que tu vois la marque de ta bougie dans ta carro, l'accus peux aussi toucher et là...
Re: Accus lipo
oui ya pas beaucoup de place sur le mcd pour l'accus.
c'est pour ça que beaucoup de pilote mcd mette leur pack d'accus sur l'arceaux .
Re: Accus lipo
je crois que la fvrc a fait un reglement bien specifique pour l'echelle 1/5 piste et tt en ceux qui concerne les accu lipo.
Re: Accus lipo
voila ou tu peut trouver ce fameux réglement.
http://www.fvrc.asso.fr/1_5TH/piste_1_5.htm
Re: Accus lipo
josé94 ou baja94 comme vous preferé
utilisais des lipo sur sont baja HPI et il n'a jamais eu le moindre probleme!!!!
et pourtant il était sur l'arceau a l'arriere de la voiture donc il prenait tres souvent de tres gros choc et sa a jamais exploser!!!
attention au video on sais pas se qu'il ont fait avec les accus avant de prendre la video!!!
si on utilise le bon chargeur et le bon temp de charge y a pas de raison que sa explose!!!
moi perso j'ai rien a redire sur les lipo j'en et jamais vu pété de mes yeux!!!!
ludo
ludo
momoracer- OPEN
Re: Accus lipo
par exemple la bonne video la premiere de la liste quand tu tape "fire lipo"
https://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw
le gars a carement brancher en direct l'accu sur sa batterie de voiture!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=W0tE_ohirhI&feature=related
celui la qui le frappe avec un clou!!!!
faux m'excuser mais j'ai j'amais vu un gars en course brancher sont accu sur sa batterie pour le recharger!!!
en encore moin taper dessu avec une pointe ou un tournevis!!!
loris prend une pile normal 1,5v et branche la sur du 12v en continu et tu verra se qu'y se passe moi j'ai tester et sa pete et pas qu'un peut!!!!!!
branche deux pile rechargeable NIMH du pole + au - et l'inverse de l'autre coter de la pile les deux vont chauffer jusqu'a exploser sa mes arriver la semaine derniere en me faisant un accu pour mon hormann!!!!
et pourtant c'est pas du lipo
ce qu'il faut savoir c'est que tout corp pouvant recevoir et stocker de l'électricité peu devenir instable a n'importe quel moment ou il et mal utiliser
mon cousin fait de l'électrique il utilise des accu lipo depuis que c'est sorti en france et sa voiture et toujour vivante et pourtant sont 1/10 prend boucoup plus de choc que nos grosse bebette!!!!
ludo
ludo
momoracer- OPEN
Re: Accus lipo
bon ben par securité j'ai commandé un pack normal, si je le reçoit à temps je mettrai ça...sinon on verra bien
Re: Accus lipo
Juste une petite précision, si tu as le V4 tu peux prèsque cazé deux accus nimh dans ta boite radio (j'éxagère un peu).
Sur le mien dans ma boite, il y a plus de vide que de place utilisé
Pour une fois qu'un constructeur prévois plus que prévu
Re: Accus lipo
non c'est une version plus ancienneLiouche_92 a écrit:Juste une petite précision, si tu as le V4 tu peux prèsque cazé deux accus nimh dans ta boite radio (j'éxagère un peu).
Re: Accus lipo
je suis d'accord avec Momo racer, en utilisation normale les lipo ne sont pas plus dangereux que le reste (j'en utilise en 1/18 et pourtant ça prend des chocs)
Par contre Loris effectivement la Fédé pense sinon les interdire au moins règlementer l'utilisation car le plus gros risque est au moment de la charge si le chargeur, le temps de charge ou l'intensité ne sont pas adaptés.
papy 26- DECOUVERTE
Re: Accus lipo
Je les utilise aussi en TT 1/8: que du bonheur
vilebrequin- DECOUVERTE
