Ressort Elcon
Ressort Elcon
Qui peut me donner les côtes des ressorts Elcon
-diamètre intérieur
-longueur
Voir un endroit on je peux visualiser la gamme complète avec le nbs de spires et diamètre de fil.
-diamètre intérieur
-longueur
Re: Ressort Elcon
diamètre intérieur = 26mm et longueur des ressorts arrière = 104cm et pour les avants = 100cm
Re: Ressort Elcon
Merci, me reste plus qu'a trouver un endroit pour voir les diamètre de fil et le nbs de spires
Le dimètre étant identiques à ceux du Fuego je vais pouvoir les essayer
Re: Ressort Elcon
ils ont un diamètre supérieur à ceux du fuego, donc pour les essayer il faut que tu changes la coupelle pour une Hormann TK9 et tu te méfieras au niveau de l'écrou de précontrainte car il risque de ne pas retenir le ressort
les diamètres de fils vont de 2.2 à 2.7 et pour le nombre de spires, il faut voir une photo sur le site d'elcon par exemple
Sébastien Brun- PROMO
Re: Ressort Elcon
j'ai un bel échantillon = souple, moyen et dur, mais je les ai pas tous
» ressort option?
» Ressort ammortisseur
» ressort lauterbacher
» Vis MMX ELCON
» casse ressort rouge embrayage
» Vis MMX ELCON
