Démontage rapide moteur pour baja 4X4
invite
je voulais savoir s'il éxistait un démotage rapide pour moteur, de chez fg ou elcon ou autre, pour un baja 4X4.
si quelqun'un sait sa ou a un lien.
Re: Démontage rapide moteur pour baja 4X4
il existe des demontage rapide pour mettre sur un marder ou baja mes en 4x4 je c'est pas mais je pense que oui vus que la tranmission est la meme que pour un marder .
donc je pense que tu peut mettre les meme demontage rapide que sur les fg 4x2
Sauf erreur de ma part, Mika, je ne crois pas que FG fasse de démontage rapide pour marder ou baja
Tu peux adapter le démontage rapide des piste mais il faut faire des modifications.
Par contre si FG en fait, pourrais tu nous mettre des photos ou un lien
Alain
Alain
invite- OPEN
oui en effet sur celui de mon oncle est le mien en 2005 j'avais adapter ceux de piste fg .la modif a faire etait de refaire une cale qui fesait la transition entre la celule est le support moteur .
de memoire c'etait ça
il est possible de remettre celui des fg piste mais il faut faire des bagues plus longue ( celle ou passe les 4 grosse visses)
seb28- PROMO
je sais que elcon en fait pour les marder ( source patrick lesire) apres je ne sais pas pour le baja.
oui il est a 109 euro mes ya pas les roulement de fournie.
http://www.elcon-models.com/em/products/fg/baja/rearend
est-ce que s'en ai un sa:
http://www.elcon-models.com/products/baja/18604motormountdrivetrain
parcontre attentions loris .
je suis pas sur que tu puisse adapter ton frein sur l'axe de tranmisions,
avec ce systeme.
est je suis pas sur egalement que l'on puisse adapter cette piece monobloque avec tes support de diff fg d'origine .
ce qui t'obligerais si ces le cas que tu doit aussi metre ton frein arriere sur le diff avec le systeme elcon conçu pour ça ou mettre des freins hydraulique dans les roue arriere
est pour les support de diff ça t'obligerais egalement a mettre ceux de elcon .
mes a confirmer demande sur le forum fg marder pour avoir confirmation
avec ce systeme.
oui ça ces la 2 eme partie qui ce fixe au moteur.Loris a écrit:est-ce que s'en ai un sa:
oblige car la partie du démontage et en une seul pièce il faut acheter en plus le support de diff cote droit
BARRIOL- PROMO
euh ouai, en gros, il y en as pour plus de 300€
ah, bon ba on va attendre un peu alors...
merci pour vos réponsse.
existe t'il un kit ou il y a tout pour l'adapter?
c est claire plus la transformation pour le frein
BARRIOL- PROMO
sur mon baja 4x4 j'ai un demontage rapide fg[img][/img][img][/img]
jean-charles poree- PROMO
Bonsoir
Au cas ou t as envi de bricoler j ai un demontage rapide de piste FG a vendre en tres bon etat...
gtt90- PROMO
jean-charles poree a écrit:sur mon baja 4x4 j'ai un demontage rapide fg[img][/img][img][/img]
Salut Jean Charles,
Pourras tu à l'occasion d'un démontage, nous faire des photos des modifications que as faites pour pouvoir l'adapter
Merci d'avance
Alain
invite- OPEN
bonsoir voici 2 photos apres demontage [img][/img][img][/img] ou l'on voit le filetage de vis j'ai couper et limer pour echapper le protége courroie afin de bien positione le moteur
» presentation moteur Pro MX 50 pour votre baja
» Démontage rapide.
» demontage rapide hormann
» entretoise démontage rapide.
» nouveaux Démontage Rapide Crossover EVO
» Démontage rapide.
