Adaptation profondeur jantes
Sujet deja traite...
Je ne retrouves plus le pack x4 pour monter ces jantes plus costaux ; un rappel s il vous plait ?
avant de devoir percer obligatoirement les jantes..
en neuf ou occasion
Paul-Andre
en neuf ou occasion
Paul-Andre
ferrari4wd- PROMO
Re: Adaptation profondeur jantes
Ceux la par exemple ?
ou bien celui la http://www.ebay.fr/itm/Jeu-8-meches-plates-6-32-mm-et-une-rallonge-de-300-mm-forets-a-bois-/121038929020?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c2e7b7c7c
Paul-Andre
Paul-Andre
ferrari4wd- PROMO
au lieu de repercer tu peux pas mettre des carrés de roue plus fin ??
Sur le EVO3 les axes sont particulier (hexagonal) et les carré sont déjà très fin.
Comme on en a parler hier, le mieux est soir réalaisé la jantes, ou trouvé des axes/noix de cardans plus long (voir avec Nanard, mais je suis sur que c'est une evo MCD)
Je pense qu'il faut ça :
http://www.largescalerc.com/mcdfrontleftwheelaxleevo2evo3.aspx
http://www.largescalerc.com/mcdrearwheelaxleleftforevo2evo3.aspx
toi tu dois avoir celle la, bcp moins longue :
http://www.largescalerc.com/mcdrearwheeldriveshaftshortforevo2evo3andrallycars.aspx
Un Grand MERCI pour ces liens qui valent de l OR !! merci beaucoup
ferrari4wd- PROMO
Pour répondre tu peut utiliser n importe quelle jante au carrer a condition que tu est suffissement de matière a réalaiser sans risque de casser , moi j utilisé pour cela des mèches plates celle utiliser en menuiserie pour loger les charnière de porte , cela est magique , par contre il faut bien centrer la jante lors de l usinage et utiliser rondelle écrou de roue pour parfaire la fixation final
jerome77- PROMO
Exact sur evo 2 et 3 le carrée utilise un hexagone centrale , pour moi cela est une superbe inovation mais je regrette que cela soit abandonner , au profil des axe goupiller ou des carrer visser
jerome77- PROMO
Merci pour ce procede que je devrais tot ou tard appliquer ;
je reviens de chez Nanard , il y a une collection de jantes et j en passes de prototype ..
j ai trouve mon bonheur et pas qu un petit peu impressionant
en + un demarage avec peaufinage carbu
+ une jonction en caoutchou pour l echappement Mielke
1000 merci
MCD POWER !!
j oublieai l appareillage radio egalement
1000 merci
MCD POWER !!
ferrari4wd- PROMO
Tu va pouvoir brûler de la gomme alors cool donc et profite du mcd
jerome77- PROMO
» Amélioration + adaptation platine alu support embrayage MCD RRV4
» Amélioration + adaptation platine alu support embrayage MCD RRV4 vidéo 2
» Jantes elcon
» pneu différence avec ou sans deport
» jantes elcon
» Jantes elcon
» jantes elcon
