-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Mon Losi 5ive-T
Mon Losi 5ive-T Empty Mon Losi 5ive-T
Message par prophet59000 Sam 15 Juin 2013, 21:03
Bonjour a tous, j'ai craqué pour cette petite merveille de 1/5,que j'ai trouvé sur le boncoin à 1 très bon prix, il est tout origine à part le pot Victory rc,mais c déjà 1 +.
La liste de mes options:
Renfort de chassis Alu silver avant et arrière SKO POD.
Disque de frein HD ventilé Bartolone Racing.
Connecteur rapide pour Alimentation essence Darksoul.
Fullforce-RC Kit haut débit.
Durite essence bleue gros débit.
Bras double NRP.
Biellette de direction IRP.
Silverback v3 Lipped Outer HD Beadlocks Blue.
Full Kill Tringlerie de Gaz Démontage rapide.
FullForce Rc Skid Avant.
Skid arrière Made in Poupou dans la masse en AU4G.
Outerwears pour filtre à air Bleu.
Filtre à air triple flux DT1 TGN.
Ressorts chromés pour l’arrière en 9.6 lb Rate.
Démontage rapide pour réservoir Vertigo Performance.
Renfort de cellule avant Silver DDM.
renfort entre la cloche d'embrayage et le diff central Bartolone chromé.
Axle Caps Fullforce.
Droop Screw Bump Stops installés.
Diff Locker Vertigo pour le diff central.
Craftwerks câble de bougie haute perfomance Bleu.
supports d'amortos av et arr en carbone de 5,6 mm.
Coupelles amortos alu FID Racing.
Support Carbone servo G/F.
Bump stop Turtle Racing.
Carter d'embrayage pré-percé et taraudé pour renfort de transmission Bartolone Racing.
Moteur Cy 2 point 29 cc chacal racing Bash.
Venturi aluminium argent pour moteur 1/5 TGN.
Walbro WT-990 High-Performance Carburetor.
Servo origine Losi Direction pignon alu.
Servo CYS-S8218 Digital metal 40 kg en 6v et 42 en 7.4v.
Pot Victory rc mais pas de plaque dessus.
en attente de livraison de chez DDM.
4 ressort enbrayage Elcon comme ça je pourrais monter mon embrayage.
ressorts chromés pour l’avant 13.5 lb Rate.
Team FastEddy 2° Toe 2° Anti Squat Rear Toe Block.
Accu DDM "Black Magic" 6v 4600mAH.
Voilà les photos et mes belles options déjà.
Mon Losi 5ive-T Img_0441
le numéro du chassis.
Mon Losi 5ive-T Img_0522
Mon Losi 5ive-T Img_0523
Et pour ma prochaine commande, les protections de châssis fasteddy, c'est une obligation cette option, pour éviter de creuser le châssis avec les vis de réglage de hauteur des triangles.
Mon Losi 5ive-T Screen11
Pour les différentiels à l'avant je mets de la 1.00.000 de chez Factory team, le milieu le Vertigo Monster Locker Diff et l'arrière de la 2000.
Ma 1 commande.
Le filtre à air qui va bien TGN.
Mon Losi 5ive-T Img_0442
le surfiltre filtre à air en bleu.
Mon Losi 5ive-T Img_0443
la Tringlerie de gaz "quick release"Démontage rapide.
Mon Losi 5ive-T Img_0444
les ressorts rouge pour l'arriere qui font bien.
Mon Losi 5ive-T Img_0445
le système de dépose du réservoir rapide Vertigo.
Mon Losi 5ive-T Img_0446
Le renfort de cellule avant Silver.
Mon Losi 5ive-T Img_0448
Le carter d'embrayage déjà percé fileté pour monter le support Bartolone Racing.
Mon Losi 5ive-T Img_0449
Le renfort entre la cloche d'embrayage et le diff central Bartolone engines Racing Silver .
Mon Losi 5ive-T Img_0519
Mon Losi 5ive-T Img_0450
le Bump Stop de chez Turtle Racing, empêche votre couronne de frapper et d'endommager votre support de cloche d'embrayage.
Mon Losi 5ive-T Img_0451
les supports d'amortos en carbone de 6 mm, de la très belles pièces encore 1 grand merci, mon ami
Mon Losi 5ive-T Img_0520
voilà 1 belle pièce Made in Poupou, un skid usinée dans la masse en AU4G 6mn.
Mon Losi 5ive-T Img_0521
prophet59000
prophet59000
Mon Losi 5ive-T Empty Re: Mon Losi 5ive-T
Message par Furious Sam 15 Juin 2013, 21:22
Bien beau ce petit Losi Wink
Message par sparetec-rc Lun 17 Juin 2013, 14:49
Salut Prophet,
Joli bébé que tu as là Smile
amuse toi bien avec.
sparetec-rc
sparetec-rc
http://sparetec-rc.com
Message par prophet59000 Mer 11 Sep 2013, 00:42
Bonsoir enfin reçu mon colis de DDM qui était perdu par la poste ,donc avancement du Losi pour le rassemblement du 21 et 22 ,donc perçage en 4.2 et taraudage en M5 métrique du chassis avant et arrière et installation des Bump Stops et les bouchons pour les trous au carrées de roues.
Ensuite remontage train avant et arrière, avec les supports d'amortos en carbone de 6 mm home made ressort rouge à l'arrière, le renfort de cellule avant ,le système de dépose du réservoir rapide et le Monster Locker Diff, donc refait mes diff avant 1.00.000 de chez Factory team et l'arrière en 2000,place aux photos.
Mon Losi 5ive-T Img_0614
Mon Losi 5ive-T Img_0615
Mon Losi 5ive-T Img_0616
Mon Losi 5ive-T Img_0617
Voilà ma derniere commande vient d'arriver et ça été rapide en + .
Mon Losi 5ive-T Img_0618
Mon Losi 5ive-T Img_0619
prophet59000
prophet59000
Message par Furious Mer 11 Sep 2013, 07:47
Nikel  ..Wink
Message par Alain Team W4D Mer 11 Sep 2013, 09:19
http://www.w4d-distribution.com
Message par prophet59000 Mer 11 Sep 2013, 22:05
Bonjour Tous ,voilà pour aujourd'hui ceux que j'ai fait dessus.
Mon Losi 5ive-T Img_0620
Mon Losi 5ive-T Img_0621
Mon Losi 5ive-T Img_0622
prophet59000
prophet59000
Message par h.300 Jeu 12 Sep 2013, 19:44
très beau ton losi Wink
pourquoi tu viens pas ? sur > http://losi5ive-t.xooit.fr/portal.php
un petit fofo bien sympa, qui monte ...
il y a une commande groupé pour des chape alu pour suspat vite Wink
h.300
h.300
Message par Furious Jeu 12 Sep 2013, 19:47
h.300 a écrit:très beau ton losi Wink
:mdr1: :
Message par h.300 Jeu 12 Sep 2013, 19:48
ben quoi !! ça fait pas de mal lol!
h.300
h.300
Message par Furious Jeu 12 Sep 2013, 19:55
h.300 a écrit:ben quoi !! ça fait pas de mal lol!
:carton:
Message par prophet59000 Mar 08 Oct 2013, 00:14
Bonjour à tous ,il est prêt et finit pour l'instant.
Mon Losi 5ive-T Img_0623
Mon Losi 5ive-T Img_0624
Voilà ma petite commande de ce mois ci, avec erreur de ma part dans les ressorts ,je devais prendre l'avant mais reprit l'arrière et prit en double les beadlocks.
Mon Losi 5ive-T Img_0711
Le revoilà avec les news options et changé mon sauve servo aussi par 1 nouveau, et changement de cylindre passer en 28.5 chacal bash remit en route depuis la Bajacuvette donc ça remonte de 2010,remit 1 nouveau piston et petit rodage pour le nouveau segment et Run.
Mon Losi 5ive-T Img_0710
Mon Losi 5ive-T Img_0713
Mon Losi 5ive-T Img_0714
Mon Losi 5ive-T Img_0715
Mon Losi 5ive-T Img_0716
Mon Losi 5ive-T Img_0717
prophet59000
prophet59000
Message par prophet59000 Lun 02 Déc 2013, 23:43
Voilà la petite news renfort avant et arrière skopod,installation des disques de freins Bartolone et Connecteur rapide pour Alimentation essence Darksoul.
Mon Losi 5ive-T Img_0883-428015c
Mon Losi 5ive-T Img_0889-4280171
Mon Losi 5ive-T Img_0890-4280178
Mon Losi 5ive-T Img_0892-4280189
Mon Losi 5ive-T Img_0891-4280198
La suite demain avec le montage des renforts av et arr SKO POD
prophet59000
prophet59000
