Jantes a déport obligatoire pour TK09?
Salut!
Une question qui pourra paraître bête a certains, mais je viens de passer mon train avant en tk09 mcf, et j'ai les triangles longs arrières du tk08 race evo.
est ce que je peut mettre des jantes a déport (grp) type fg ou dois je mettre les jantes type Hörmann?
Je n'ai pas toutes les pièces pour le monter , c'est pour ça que je demande.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Youki 69- PROMO
Re: Jantes a déport obligatoire pour TK09?
tu a des cote a respecté si tu fait des course ligue ou cf sinon tk09 jante sans deport et tk08 jante a deport
justement, c'est pour le cf, car j'ai que des paires a déport en stock.
Youki 69- PROMO
les jante sans deport passe pas sur le tk08 donc tu est obliger de passer en tk09 et si tu met avec deport sur ton train avant tu sera trop largeYouki 69 a écrit:justement, c'est pour le cf, car j'ai que des paires a déport en stock.
Donc les triangles arrières du tk09 font plus que 150mm de bout en bout?
(Soit plus longs que ceux du race evo)
car avec le montage race evo / jantes déport je passe juste à l'arrière.
Youki 69- PROMO
Désolé pour les questions, mais je n'ai trouvé aucune côte, sur rc tune, sur Hörmann.de..
et si il me faut des jantes pour le cf, ben faut faire vite.
Youki 69- PROMO
ce qui faut c'est que ta voiture avec les roue de monter ne depasse pas les 480 mm de large pour etre ok avec le reglement.
car en cf les voiture sont tous le temp controler.
A l'arrière ça passe a déport, je viens de vérifier.
Mon train avant est incomplet donc pas de possibilité de mesure, mais d'après Kyser, sans déport pour le train avant tk09.
Donc il me faut des paires sans déport pour l'avant.
Merci bien
Merci bien
Youki 69- PROMO
ha oui avec les triangle de tk09 tu est obliger de mettre des jantes sans deport a l'avant sinon tu est trop large.
Exactement. Tu as le règlement sur le livre de la FVRC où tu trouveras toutes les côtes.laurent michael a écrit:ce qui faut c'est que ta voiture avec les roue de monter ne depasse pas les 480 mm de large pour etre ok avec le reglement.
J'ai les triangles avant du TK08 et avec les jantes à déports je suis juste au dessous de la côte (pour quelques millimètres).
