Pignons hélicoidaux elcon
invite
Quelqu'un a t il monté les pignons hélicoidaux 19X45 et 16X48 elcon sur un Hörmann
J'ai un problème avec les pignons 19X45 qui forcent par endroit, comme si les pignons étaient trop grands
invite- OPEN
Re: Pignons hélicoidaux elcon
salut alain verifie que ta transmision soit bien aligner .
la premiere fois que j'ai monter mon cleon il met arriver le meme probleme il sagiser de la couronne qui etait pas bien fixer sur l'araigner elle etait pas enfoncer a fond .
ha savoir que pour la tranmision helicoidiale il faut rouller 1 ou 2 litre avant quelle soit bien libres.
Salut et merci Mika,
Pour l'instant je n'ai monté que les pignons 19X45, donc à priori pas de problème d'alignement.
Le support est vissé correctement et les pignons devraient être rodés car il ont été utilisés environ 2 heures par le précédent propriétaire.
Je suis entrain de roder la transmission à la perceuse, mais ça ne change rien
Ca commence à me gaver
Alain
Alain
invite- OPEN
ramene ta voiture demain on va essaiyer avec un pignon a moi .
est en meme temp je regarderai ton soucie .
OK mika, je ramène le châssis demain
A demain
Alain
A demain
Alain
invite- OPEN
Ahhhhhhh ces jeunes debutants , ils n'ont pas la patience de bricoler et ce gavent vite lol
S'il y en a un de patient, c'est bien moi, Nanard
Au fait, personne n'a vu ma clé allen de 2,5mm, je ne la retrouve plus
A demain
Alain
A demain
Alain
invite- OPEN
je les avais monter sur mon hormann, il faut que cela se rode, l'ente axe n'ai pas le mêmé que sur un cléon.
Regarde dans ton C....... et si tu la retrouve !! jette la
Merci les gars, surtout Nanard, on dirait que c'est du vécu
C'est vrai que ça ne se joue pas à grand chose
A demain
Alain
A demain
Alain
invite- OPEN
Moi j'ai pas eu de soucis sur mon Marder
sousou33- PROMO
Je vais revendre le TK09 et m'acheter un marder alors, une valeur sûr
Alain
Alain
invite- OPEN
Une valeur sûr ça j'en suis sur!!!!
Le mieux, prend toi un nouveau Marder et gardes ton TK09
sousou33- PROMO
j ai pas de place dans ma voitureAlain a écrit:OK mika, je ramène le châssis demain
A demain
Alain
De toute façon je ne monte plus dans les TOYOTA, c'est trop dangereux
Juste dans celui de maitre Yoda, parce que là, la force est avec toi
A demain
Alain
A demain
Alain
invite- OPEN
A demain
Alain [/quote]
comme dirait kyser encore un mange merde
A demain
Alain [/quote]
Je crois que demain il va y avoir de l'ambiance
A demain
Alain
A demain
Alain
invite- OPEN
