setup de base baja FG plastique
bonjour je suis a la recherche d'un setup de base pour un baja fg sportline 4x4
mesmain.c- DECOUVERTE
Re: setup de base baja FG plastique
Tu à quoi comme amortisseurs dessus et ressort actuellement? le corps des amortisseurs est rouge? souvent l'huile à tendance à être épaisse d'origine, donc ne pas hésiter a mettre de l'huile de viscosité plus fluide (1000-1250) au carré c'est pas mal aprés tout dépend des trous de piston aussi.
Le pincement, tu ouvre ton train avant (2°) et pince le train arrière (4°)
Le carrossage 0° c'est pas mal
la garde au sol, les triangles inff arriére à l'horizontal voir un peux plus, tu mesure par la suite la garde au sol arriére et tu met 1 cm en moins devant une assiette plongeante quoi
Tu a quoi comme pneu actuellement?
Voila moi ce que j'avais comme réglage sur mon 4x4, et ca marché pas mal!
Romain
Romain
romain37- OPEN
» Le plastique c'est pas fantastique!!!!
» leopard plastique
» diference de piece entre la version alu est plastique du tb pro race
» Notice de montage et setup Ferox
» Setup RR5 2015 de Valentin Peuziat
» leopard plastique
