Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
comment démonter l'embrayage ?
laurenge
h.300
comment démonter l'embrayage ?  Empty comment démonter l'embrayage ?
Message par h.300 Lun 17 Juin 2013, 19:43
salut,
mon problème, j'ai démonté mon moteur pour changer le carter d'embrayage pré percé  pour monter le renfort châssis pour mon losi 5T
http://www.sparetec-rc.com/boutique/moteur-1-5eme-zenoah---cy/embrayage/11598-carter-d-embrayage-pre-perce-et-taraude-pour-renfort-de-transmission-bartolone-racing-losi-5ive-t.html
impossible de dévisser les 2 vis de l'embrayage, je bloquais le volant avec une pince, j'ai cassé une ailette ...
comment on fait ??? help me !!
c'est la première fois que je mets les mains dans un thermique Sad
merci Wink
h.300
h.300
comment démonter l'embrayage ?  Empty Re: comment démonter l'embrayage ?
Message par laurent michael Lun 17 Juin 2013, 20:00
salut moi je prend l’embrayage avec une pince mutltiprise avec un chiffon est ensuite je deserré les 2vis .
certain bloque le volant moteur est d'autre utilise des bloque piston a la place de la bougie.
Message par laurenge Lun 17 Juin 2013, 20:12
Fait une photo pour voir quel est le type de ton embrayage
laurenge
laurenge
Message par h.300 Lun 17 Juin 2013, 20:29
la voilà
comment démonter l'embrayage ?  Imag0310
c'est ces 2 vis qui sont souqué a mort ...
ça risque rien une ailette en moins sur le volant moteur ?
la pince multiprise semble pas mal ...
mais, pas d'étau , je suis en appart, et pas de place pour un établie Sad
h.300
h.300
Message par davrace Lun 17 Juin 2013, 21:03
pour démonter cet embrayage tu mets une douille de la bonne taille entre l'embrayage et le carter à un des endroit arrondi, ton embrayage se bloque et tu peux dévisser ces deux vis sans probléme, pour le support d'embrayage tu fais pareil avec une douille un peu plus grosse et du dévisses la vis centrale
si tu n'as pas d'extracteur il faudra que tu mettes des vis longues dans les emplacement prévus pour ces deux grosses vis torx , en vissant et prenant appui sur le carter moteur le support embrayage sort , n'oublies pas de mettre des cales sous les vis afin de ne pas abimer le carter moteur
pour le remontage pareil les douilles bloquent le support et l'embrayage tu peux donc serrer sans problème;)
ps : oublies la pince multiprise à part si tu veux tout massacrer, pas grave pour une aillete cassée mais songe à mettre une protection si tu veux pas que celà s'aggrave
Message par h.300 Lun 17 Juin 2013, 21:37
ok, j'ai déjà démonté les 4 vis qui tiennent le carter, faudra que je les remonte ...
pas d’extracteur non plus , pas du tout outillé pour du thermique Sad
et a voir pour les vis longues ... comment démonter l'embrayage ?  151245
je verrais ça demain ...
merci beaucoup Wink
h.300
h.300
Message par antoine lavignole Mar 18 Juin 2013, 06:46
Hello moi ce que je fais: je demonte le lanceur et met deux grande visses coter volent moteur j'y met un marteau et je devisse ensuite celles de l'embrayage.
Message par punisher Mar 18 Juin 2013, 18:08
Investi dans un bloque piston, au moins tu n'aura pas de soucis pour la suite.
Certaines techniques citées ci dessus sont anti mécanique, donc rien de tel pour péter autres choses.
Message par h.300 Mar 18 Juin 2013, 18:24
c'es fait, merci a tous Wink
un copain est venu me donner un coup de main >  http://www.forumrcbigscalefrance.com/t5320-mon-petit-5ive-t#67496
il n'y a pas photo, quand on a de bon outils, tout ce passe bien ...
h.300
h.300
Message par FOW Mar 18 Juin 2013, 20:30
Et en guise de bloque piston tu peux introduire une cordelette dans le puit de bougie Wink
FOW
FOW
