embrayage elcon
embrayage elcon
Message par dany lherbier le Sam 15 Mai 2010, 19:49
j'ai un 4points teflon elcon quelqu'un peut me dire l'astuce pour le demonter il est bloque
dany lherbier
Re: embrayage elcon
Message par kyzer31 le Sam 15 Mai 2010, 19:55
tu bloque ton volan avec une cle a laine et tu prend un chiffon que tu met autour de l embrayage puis tu dessere a la pince Wink
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Sam 15 Mai 2010, 19:55
il est bloqué ou?
sur le moteur?
ou tu n'arrives pas a enlever les masselottes?
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Sam 15 Mai 2010, 19:57
on l'a demonter de mon moteur aujourd'hui et je peux te dire que si nanard avait pas sa pince magique (pince a syphon), j'y serais jamais arriver sans tout exploser!!
il s'etait archi serrer.
il te faut un bloque piston aussi
Re: embrayage elcon
Message par Frédéric LOUBET le Sam 15 Mai 2010, 20:04
J'utilise une clé pour démonter les filtres à huile des voitures pour le dévisser.
Re: embrayage elcon
Message par kyzer31 le Sam 15 Mai 2010, 20:04
nono77 a écrit:on l'a demonter de mon moteur aujourd'hui et je peux te dire que si nanard avait pas sa pince magique (pince a syphon), j'y serais jamais arriver sans tout exploser!!
tu n est pas obliger d avoir un block piston tu peut le bloquer avec un tournevis dans les ailletes du volant il y a des petit trou tu glisse un tournevis dedans et tu bloque le volant puis avec un chiffon plus une pince multiprise tu dessere l embrayage Wink
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Sam 15 Mai 2010, 20:40
le mien etait tellement serrer qu'il etait impossible de faire autrement, va savoir pourquoi il s'est autant serrer scratch
j'avais essayer avec une clé a filtre et cela a commencer a ecraser les masselottes en teflon, et vu le prix du bignou, j'ai vite arreter :mdr1: :
bref le tout est d'y etre arrivé sans tout explosé.
reste le moulin a reparer, il est entre la vie et la mort :mdr1: :
Re: embrayage elcon
Message par Loris le Dim 16 Mai 2010, 00:01
nono77 a écrit:le mien etait tellement serrer qu'il etait impossible de faire autrement, va savoir pourquoi il s'est autant serrer scratch
affraid le JPF ??? dit à ton moulin que si il voit un tunnel avec une lumière blanche au bout, qu'il fasse demi tour lol!
pour l'embrayage (je précise que c'est un origine 2 points zenoah retayé) je prend 2 grandes vis du diamètre des pats de vis, et je vis ( scratch sa fait beaucoup de fois que je dit vis lol! je vais me calmer), on entend un gros pafff (quand les vis se calent) on continue et sa vient tout seul...
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Dim 16 Mai 2010, 09:21
ouais ben je crois qu'il a deja franchi la lumiere l'andouille :mdr1: :
Re: embrayage elcon
Message par antoine lavignole le Dim 16 Mai 2010, 09:29
lol lol! :mdr1: : tu as pas de chance Shocked
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Dim 16 Mai 2010, 09:32
y'a plus grave je te rassure, et sur ce coup la je peux m'en prendre qu'a moi meme, il est parti chez son concepteur pour qu'on lui donne une nouvelle vie lol!
Re: embrayage elcon
Message par Frédéric LOUBET le Dim 16 Mai 2010, 09:56
Bonne convalescence à ton moteur. Qu'il se rétablisse vite.
Re: embrayage elcon
Message par antoine lavignole le Dim 16 Mai 2010, 10:44
flou a écrit:Bonne convalescence à ton moteur. Qu'il se rétablisse vite.
il va faloire que j'y amène le mien aussi
elcon 4 points
Message par dany lherbier le Dim 16 Mai 2010, 16:07
il est bloque sur le moteur je vais essaye de le demonter avec le bloque piston ça craint pas trop pour le piston merci pour les reponses
dany lherbier
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Dim 16 Mai 2010, 18:24
cela depend dans quelle mesure tu forceras.
le seul moyen que nanard a utilisé c'est de pendre cette fameuse pince a syphon, mon demontre filtre a huile a esquinté les masselotte.
bonne chance Wink
Re: embrayage elcon
Message par TOTOF le Lun 17 Mai 2010, 12:29
salut a tous moi aussi je suis emmerde pour le demonter c'est quoi cette pince a syphon quelqu'un a une photo car je suis dans la merde avec ce bordel d'embrayage il marche peu etre bien mais c une merde a demonter
MERCI DE VOS REPONSE
A++++++ TOTOF
TOTOF
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Lun 17 Mai 2010, 12:38
t'ennerve pas totof lol!
chez casto y'a tout cqui faut lol!
voila ce que c'est cette fameuse pince
http://www.dubouloz.net/catalog/popup_image.php?pID=5569&osCsid=6fb96688cd0fe07a50762698dc804e78
Re: embrayage elcon
Message par TOTOF le Lun 17 Mai 2010, 12:42
putain de merde cette embrayage et en plus il va fallior que j'achete une pince en plus pour le demonter!!!!!!!!!!!
MERCI NONO j'avais commence avec la pince multiple mais j'ai vite arrete car tout ete en train de se plier
A++++++++++ TOTOF
TOTOF
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Lun 17 Mai 2010, 12:47
pareil pour moi, on fligue les masselotte en teflon avec la multiprise
sur cette pince il y a que tres peu de rainures ca devrait le faire
Re: embrayage elcon
Message par Frédéric LOUBET le Lun 17 Mai 2010, 18:28
Personnellement, j'utilise ça:
Fred Very Happy
Re: embrayage elcon
Message par nono77 le Lun 17 Mai 2010, 18:32
ben moi aussi mais le mien s'est tellement serré, que je commencais a ecraser les masselottes pale
Re: embrayage elcon
Message par kyzer31 le Lun 17 Mai 2010, 18:43
nono77 a écrit:pareil pour moi, on fligue les masselotte en teflon avec la multiprise
si tu met un chiffon autour de l embrayage aucun soucis je le demonte comme et il est nikel Wink
Re: embrayage elcon
Message par Gianni Del Monte le Mar 18 Mai 2010, 19:17
Sur l'Elcon ya une prise en clé de 17 à l'arrière Faut dévisser le carter et la prise est accessible ...
Gianni Del Monte
Re: embrayage elcon
Message par laurent michael le Mar 18 Mai 2010, 19:22
salut giafly
oui mes que si tu as le systeme de d'montage rapide du cleon je crois pas sur que sur les mcd ou hormann la cles passe a confirmer .
tu as un cleon
Re: embrayage elcon
Message par Gianni Del Monte le Mar 18 Mai 2010, 19:40
Salut Laurent
Sur mon baja hpi et mon léopard je fais comme ça Après sur mon cléon j'ai pas encore démonté
Gianni Del Monte
Re: embrayage elcon
