Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!!
+21
Elfyrann
AJAPRODracing
tof91
alex2940
pink baja
laurentl
pollux73
losi5T47
25 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Empty refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!!
Message par tomaxl91 Mer 26 Déc 2012, 22:35
le voici le moteur voiture refroidit par eau !!!!!!!
le moteur zenoah pum refroidit par un ensemble complet:
radiateur avec ventilateur a debit reglable avec une molette
pompe a eau debit 500litres heure
reservoire avec temoin led alarm
batterie qui donne plus de 2 heures de fonctionnement
le ptit plus l eclairage led Very Happy
le tout avec le moteur zenoah et le kit complet de refroidissement fait environ 3 kilos
ce kit est prevu pour un losi 5ive car il et monter en block avec un radiateur large ( bientot un kit pour mcd et autre voiture arrivera bounce )
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1110
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1111
photo du montage sur le 5ive dans la semaine Very Happy
si vous avez des question ou desirez avoir ce produit je suis dispo
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Empty Re: refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!!
Message par VyVy Mer 26 Déc 2012, 22:48
hummmm
Message par losi5T47 Mer 26 Déc 2012, 22:53
L idée est bonne
Mais
Je pense pas que cela marchera pas car le moteur va produire Bcp de chaleur
L eau quand tu la chauffe elle se dilate (donc si ta pas de vase d'expédition c rapper et de plus la pompe a eau je suppose une pompe electric elle ne supportera pas une eau à cet temperature plus 90
Enfin tu Vera par toi même
Bonne chance
losi5T47
losi5T47
Message par tomaxl91 Mer 26 Déc 2012, 22:58
le kit et fait pour de grande temperature
la pompe le radiateur et le reservoire specifique son prevue pour et le liquide ce n est pas de l eau mais un liquide de refroidisement adapter.
c est exactement le meme montage que sur une voiture echelle 1
les test que j ai effectuer son concluant cela fonctionne et tres bien sans probleme Very Happy
Message par losi5T47 Mer 26 Déc 2012, 23:11
C et un système water coling pour Pc ?
losi5T47
losi5T47
Message par losi5T47 Mer 26 Déc 2012, 23:14
Et pour info même le liquide de de refroidissement d une échelle 1 se dilate
losi5T47
losi5T47
Message par tomaxl91 Mer 26 Déc 2012, 23:16
certaine pieces comme le radiateur et le ventilo oui
sinon impossible de trouver de cette taille la Very Happy
Message par tomaxl91 Mer 26 Déc 2012, 23:17
losi5T47 a écrit:Et pour info même le liquide de de refroidissement d une échelle 1 se dilate
oui il y a une valve de decompression voici sont descriptif La valve laisse s'échapper la sur-pression lorsque celle-ci atteint : 0,3 à 0,4kg/cm² ou 4,3 à 5,7psi.
Message par pollux73 Mer 26 Déc 2012, 23:42
Radiateur de Peugeot 103 spx LC
pollux73
pollux73
Message par tomaxl91 Jeu 27 Déc 2012, 00:05
pollux73 a écrit:Radiateur de Peugeot 103 spx LC
Message par laurent77 Jeu 27 Déc 2012, 09:29
scratch scratch scratch
j'ai pas bien compris... vous allez monter ca sur une voiture scratch scratch scratch le ventilo la batterie et tout et tout scratch scratch scratch
Message par QUIRICI YOAN Jeu 27 Déc 2012, 11:06
laurent77 a écrit: scratch scratch scratch
Je voit pas tro le but mais bon...
Message par laurentl Jeu 27 Déc 2012, 11:16
Joli montage! tu devra monter l'ensemble pompe&rad sur silent bloc car ça risque de pas trop apprécier les chocs.
Te souhaite que ça fonctionne mais j'ai un gros doute!
Il y a comme un décalage entre la taille d'un processeur pc et un moteur à explosion!
bon test a+
laurentl
laurentl
Message par tomaxl91 Jeu 27 Déc 2012, 12:33
c bien pour les voitures
il sera pour le losi 5ive
jevous ferai une video de l ensemble en marche
le kit fonctionne je le repete il n y a pas de vase d expansion car il y a le reservoir avec un niveau mini et maxi qui permet au liquide de pouvoir (gonfler) car au maxi il y a tj 15% de place dans le reservoir .
sur un montage clasique il n y a pas de reservoir c le radiateur qui fait office et le reste du cirqui est plein donc plus de place pour le liquide d ou le vase
Message par tomaxl91 Jeu 27 Déc 2012, 17:37
si j ai cree ce kit c tout dabord pour donner une alternative au moteur a air et donner aussi un choix et une solution pour ce qui desirer passer sur un moteur liquide.
j ai fait en sorte d aller au plus simple possible dans son utilisation juste le plein de liquide a faire et brancher la batterie pour le faire vivre.
ce qui ma decider et conforter dans l idee c est une course de 24h de bateau qui a eu lieux pres de chez moi (viry chatillon )
les meme moteurs tourner fort sans perte de puissance cela grace au refroidissement alors pk pas sur une voiture?
et surtout cela coute le meme prix qu un moteur prepa pour de perf egale alor moi je dit oui
et il est aussi possible de le preparer com un moteur a air
Message par laurent michael Jeu 27 Déc 2012, 17:46
sympa mais sa fait un peut usine a gaz quand meme faut la place pour placer tout ça sur le chassi
allez tomaxl prochaine étape ajout d'un kit nos, comme needs for speed Very Happy
Message par pink baja Jeu 27 Déc 2012, 18:27
mais faudrait demander a jj ou a alex mais je crois que pour les moteur bateau il prenne direct dans le lac ou la rivière ça ne tourne pas en circuit ferme.enfin je crois
sinon au niveau du pc je connais j'ai un water coing et même sur un pc
il y a un vase d expention.
c'est obligatoire entre la t° pc arrête environ 18-20°
au repos 35-40° et en charge 60° le volume d'eau n'est pas du tout le meme.
donc avec une voiture je sais pas a combien monte les moteur preparer.
mais je me vois mal tourner deux heure avec un montage comme celui ci.
oliv
pink baja
pink baja
Message par tomaxl91 Jeu 27 Déc 2012, 18:54
pink baja a écrit:mais faudrait demander a jj ou a alex mais je crois que pour les moteur bateau il prenne direct dans le lac ou la rivière ça ne tourne pas en circuit ferme.enfin je crois
oliv
le liquide a la place dans le reservoire pour avoir une expansion il dispose d un temoin de remplissage minimun avec une sonde et de deux voyant un bleu quand c ok et un rouge d alarme pour manque de liquide, et d un remplisage max pour justement laisser de la place au liquide d avoir une expansion.
Message par tomaxl91 Jeu 27 Déc 2012, 19:00
laurent michael a écrit:sympa mais sa fait un peut usine a gaz quand meme faut la place pour placer tout ça sur le chassi
c vrais qu il prend un peut de place mais il est simple d utilissation
tu branche les deux tyaux tu met le liquide tu branche la batterie et c partie,et oui mdr pk pas un moteur liquide avec un kit nos,une boite de vitesse
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Olio_110
Message par alex2940 Jeu 27 Déc 2012, 19:31
Concernant les PUM sur les bateaux, ils ne tourne pas en circuit fermé donc il y a un apport d'eau fraiche en continu. (=refroidissement optimum)
L'idée est bonne met ne peut pas être utilisé en CF car le refroidissement ce fait par un ventilo branché sur batterie.
Pour que cela passe il faudrait mettre un ventilo entrainé par le vilo du moteur.
alex2940
alex2940
Message par tomaxl91 Ven 28 Déc 2012, 19:06
voici le montage sur le 5ive T
ca rentre tres bien sur la roll cage parfaitement parfait
la meme implentation que la vraie Very Happy
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1112
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1113
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1114
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1115
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1116
refroidissement liquide montage 5ive T video roulage!!!! Img_1117
Message par laurentl Ven 28 Déc 2012, 19:10
Sans vouloir être chiant, un p'tit cailloux dans le ventilo et byebye les pales de l'hélice en plastique Twisted Evil
laurentl
laurentl
Message par tomaxl91 Ven 28 Déc 2012, 19:12
laurentl a écrit:Sans vouloir être chiant, un p'tit cailloux dans le ventilo et byebye les pales de l'hélice en plastique Twisted Evil
il suffit de mettre sur la grille du grillage fin Twisted Evil
Message par romain37 Ven 28 Déc 2012, 19:19
Du très beau boulot ça, et propre cheers
A bientot Wink
Romain
Message par tomaxl91 Ven 28 Déc 2012, 19:25
romain37 a écrit:Salut,
A bientot Wink
Romain
merci ca fait plaisir Very Happy :+1: :
