antenne de recpteur abimé ou en trouvé?
bonjour
mon antenne de récepteur est abîmé par sécurité je préfère la changé .
mais j'arrive pas a trouvé antenne pour recepteur futaba R614FF fast
si quelqu"un a un lien merci
Re: antenne de recpteur abimé ou en trouvé?
Je ne sais pas si c'est les mêmes que pour les FM mais moi a l'époque je les remplaçait avec un brin de cable téléphonique ça marchais nickel
oui mes la je vais pas prendre le risque la caisse est neuve
salut mika
celà m'est déjà arrivé et j'avais changé par cette antenne :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=01001480&type=177&code_lg=lg_fr&num=39
c'était sur un recepteurs 604 de la 4 pk et çà fonctionne parfaitement , sinon je sais pas c'est pas évident à trouver
slt !
pour toute les antennes cassées , tu peut simplement les désoudées a la base et remettre du fil souple multibrin de section 0.65mm !
en gros si tu a rien de particulier sous la main tu peut prendre comme dit graddy du fil telephonique ou bien tu peut prendre un fil d'une ancienne alim de servo , sa marche aussi ! de preference prend un bout de 10 a 12cm !
sa n'endomagera en rien ton recepteur et ne modifiera pas ta portée !
a+ yoyo
ps : je dit sa car j'ai des bases d'electrotechniques !
a+ yoyo
yoyo33- PROMO
salut davrace
la première fois que ça mais arrivé je l'avait commander sur cette boutique mag rapide est tres serieux .
graddy a écrit:Je ne sais pas si c'est les mêmes que pour les FM mais moi a l'époque je les remplaçait avec un brin de cable téléphonique ça marchais nickel
Putain T es un vrai dinosaure
Je sais pas moi fais quelques chose lis la presse ou va consulté
Non mais sans déconné du fil de Tél merde il y a plus d icône
Bon pour que tu te couche moins con ce soir
C est un fil blindée coaxial avec une certaine impédance ... Conçus pour le 2,4 GHz donc on ne met pas n importe quoi
Disponible chez chacal Rc d ici une semaine
Rémy13- OPEN
laurent michael a écrit:salut davrace
oui moi aussi , c'est un fil d'antenne futaba, aprés faut voir la longueur n'est pas forcément la bonne mais je sais que ça marche , tu ouvres ton récepteur tu sors l'antenne cassée et tu mets celle là à la place , c'est une micro fiche , çà s'emboite parfaitement, c'est fait pour
enfin si c'est dispo prochainement chez chacal rc ça m'interresse d'en avoir une dans ma caisse
J avais Pas vu
Oui yoyo ça fonctionne mais à tes risques et péril , cela fonctionne aussi avec le fil coupé .....
Et vous aurez des problèmes quand vous serez une dizaine sur le podium et tout dépend l implantation des circuits ( par ex barrière métallique , poteau électrique .....) top radio
Je ne pense pas que les constructeurs se fassent chier à mètre du coaxial pour le plaisir . Je dis ça car j ai déjà vu ces problèmes
Alors une dizaine d euros une antenne et plus de 1000 euros un châssis ,y a pas photo
PS : je ne parle pas sans savoir moi aussi même étude et je suis électricien
Rémy13- OPEN
Bouffon tu vas prendre chère VendrediRémy13 a écrit:graddy a écrit:Je ne sais pas si c'est les mêmes que pour les FM mais moi a l'époque je les remplaçait avec un brin de cable téléphonique ça marchais nickel
Rémy13- OPEN
» Fil d'antenne arraché
» Radio-commande: DX3S Problème antenne trop courte'
» [trouvé] Un jeu de clef.
» [Trouvé] Différentiels RRV4
» [TROUVÉ] Co-voiture pour le Boullay Mivoye
