Sortir les roulements de roues ?
Salut à tous.
En pleine réfection et nettoyage du Jubilé, j'ai mes roulements de roues arrières qui grattent un peu.
De ce fait je veux les démonter, afin de les réviser et regraisser, mais je n'arrive pas à les sortir .
Je précise que je vais les remonter après coup, donc il ne faut pas les abimer bien entendu.
Avez vous une technique particulière ?
Je galère grave.
Merci de votre attention .
Je galère grave.
Re: Sortir les roulements de roues ?
Tout est dit comme l'a dit Nico tu chauffe la fusée, pas le roulement
Oui mais si tes roulements accrochent un peut en général vaut mieux les remplacer car les pertes de roues sont souvent liés à des roulements pas efficaces et qui se mettent à chauffer
Pour ma part je plus de la prévention après chaques course je démonte tous les roulements de ma voiture , je les de flasques et je les met à tremper dans de l essence ..
Je les passent à la soufflette je contrôle le jeu et si ils sont ok je les rengraisse avec de la graisse au lithium haute température.
C'est un peut long mais les roulements font quasiment une saison avec cet entretiens
LE BARON ROUGE- OPEN
Salut les gars.
Oui Jean-Marc, c'est ce que je fait en général.
Mais là j'en ai pas d'avance, d'où la raison pour laquelle je veux effectuer cette opération.
@ Graddy & Nico : Chauffer oui, mais ça ne va pas abimer les flasques ??
J'ai l'amicale de Savasse samedi, donc voilà quoi ...
punisher a écrit:Salut les gars.
Ok merci j'ai compris .
je vais sortir le décapeur dans ce cas.
si tu peux les déflasquer t'es pas obligé de les sortir pour les nettoyer, t'enleve une flasque de chaque côté et tu nettoies comme çà, essence, souflette, wd40 , graisse et tu reflasques
Ok Davrace, je vais tenter comme tu m'a dit.
En espérant que ça marche...
Merci.
Merci.
Salut à tous.
Alors voilà, j'ai testé tout d'abord la technique à Davrace.
Pas top, car on ne nettoie pas les roulements en profondeur.
Ensuite, j'ai essayé avec le décapeur .
30 secondes de chauffe, et ils sont tombés d'une facilité déconcertante.
J'avais jamais essayé cette méthode, donc merci à ceux qui me l'ont conseillée.
Pour les remettre, idem.
Oui des fois ils tombent même sous leur propre poids
salut Loris.
C'est ce qui s'est passé justement, avec étonnement de ma part .
Loris a écrit:Oui des fois ils tombent même sous leur propre poids
perso j'y arrive trés bien comme je t'ai dit, bien souvent je les nettoie plusieurs fois essence souflette , wd40 souflette et quand ils sont propre je regraisse mais c'est rare que je les sorte de leur logement pour les nettoyer
Ok, l'essentiel est de faire à chacun sa méthode .
@ demain à Savasse.
@ demain à Savasse.
