démontage piston
démontage piston
bonjour dit moi j'aurai voulu changer mon piston mes voila je ses pas comment démonter l'autre je ne les j'amai fait
Re: démontage piston
Pour Démonter ton piston tu commence par démonter le cylindre maintenant tu peux voir ton piston.... il y a un axe cylindrique qui le traverse de part en part perpendiculairement a la bielle de chaque coté de l'axe tu as un clips a enlever avec une pince adéquat une fois que les clips sont enlever tu peux pousser l'axe pour libérer le piston ( fait gaffe tu as 2 rondelle avec épaulements qui maintienne le roulement sur l'axe ) bon ben voilà maintenant t'as plus qu'a recommencer l’opération avec le piston neuf fait attention au remontage, sur la tête de piston tu as une flèche celle ci doit etre orienté vers la lumière d'échappement
graddy a écrit:Pour Démonter ton piston tu commence par démonter le cylindre maintenant tu peux voir ton piston.... il y a un axe cylindrique qui le traverse de part en part perpendiculairement a la bielle de chaque coté de l'axe tu as un clips a enlever avec une pince adéquat une fois que les clips sont enlever tu peux pousser l'axe pour libérer le piston ( fait gaffe tu as 2 rondelle avec épaulements qui maintienne le roulement sur l'axe ) bon ben voilà maintenant t'as plus qu'a recommencer l’opération avec le piston neuf fait attention au remontage, sur la tête de piston tu as une flèche celle ci doit etre orienté vers la lumière d'échappement
» nouveaux pistons Chacal Racing 2011
» Question roulement de piston
» piston pour g260
» entretoise démontage rapide.
» Démontage du support d embrayage 2 point
» piston pour g260
