comment démonter l'embrayage ?
laurenge
h.300
salut,
mon problème, j'ai démonté mon moteur pour changer le carter d'embrayage pré percé pour monter le renfort châssis pour mon losi 5T
http://www.sparetec-rc.com/boutique/moteur-1-5eme-zenoah---cy/embrayage/11598-carter-d-embrayage-pre-perce-et-taraude-pour-renfort-de-transmission-bartolone-racing-losi-5ive-t.html
impossible de dévisser les 2 vis de l'embrayage, je bloquais le volant avec une pince, j'ai cassé une ailette ...
comment on fait ??? help me !!
c'est la première fois que je mets les mains dans un thermique
h.300- DECOUVERTE
Re: comment démonter l'embrayage ?
salut moi je prend l’embrayage avec une pince mutltiprise avec un chiffon est ensuite je deserré les 2vis .
certain bloque le volant moteur est d'autre utilise des bloque piston a la place de la bougie.
Fait une photo pour voir quel est le type de ton embrayage
laurenge- OPEN
la voilà
c'est ces 2 vis qui sont souqué a mort ...
ça risque rien une ailette en moins sur le volant moteur ?
la pince multiprise semble pas mal ...
mais, pas d'étau , je suis en appart, et pas de place pour un établie
h.300- DECOUVERTE
pour démonter cet embrayage tu mets une douille de la bonne taille entre l'embrayage et le carter à un des endroit arrondi, ton embrayage se bloque et tu peux dévisser ces deux vis sans probléme, pour le support d'embrayage tu fais pareil avec une douille un peu plus grosse et du dévisses la vis centrale
si tu n'as pas d'extracteur il faudra que tu mettes des vis longues dans les emplacement prévus pour ces deux grosses vis torx , en vissant et prenant appui sur le carter moteur le support embrayage sort , n'oublies pas de mettre des cales sous les vis afin de ne pas abimer le carter moteur
pour le remontage pareil les douilles bloquent le support et l'embrayage tu peux donc serrer sans problème;)
ps : oublies la pince multiprise à part si tu veux tout massacrer, pas grave pour une aillete cassée mais songe à mettre une protection si tu veux pas que celà s'aggrave
ok, j'ai déjà démonté les 4 vis qui tiennent le carter, faudra que je les remonte ...
pas d’extracteur non plus , pas du tout outillé pour du thermique
et a voir pour les vis longues ...
je verrais ça demain ...
merci beaucoup
merci beaucoup
h.300- DECOUVERTE
Hello moi ce que je fais: je demonte le lanceur et met deux grande visses coter volent moteur j'y met un marteau et je devisse ensuite celles de l'embrayage.
Investi dans un bloque piston, au moins tu n'aura pas de soucis pour la suite.
Certaines techniques citées ci dessus sont anti mécanique, donc rien de tel pour péter autres choses.
c'es fait, merci a tous
un copain est venu me donner un coup de main > http://www.forumrcbigscalefrance.com/t5320-mon-petit-5ive-t#67496
il n'y a pas photo, quand on a de bon outils, tout ce passe bien ...
h.300- DECOUVERTE
Et en guise de bloque piston tu peux introduire une cordelette dans le puit de bougie
FOW- PROMO
» comment faire son mélange
» embrayage elcon
» Je c pas comment on mai une tof mdr
» Comment décolle-t-on des pneus ?
» Mais comment y fait !!!!!!!!!!!!!!!!
» embrayage elcon
