Questions freins.
Questions freins.
Bonsoir a tous.
Voilà jai fait lacquisition d un leopard 2 avec frein hydraulique.
Le montage un régal mais au moment de faire la purge de frein je vois du liquide vert sortir de la purge,est ce quil faut bien serrés ces 2 vis car jai trop peur de les cassers.
Voilà jespère etre clair et ayant besoin de vos réponses merci davance
A bientot
Nico
A bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
Re: Questions freins.
salut nico
oui il faut bien les serée les vis de purge .
en faite quand tu pousse le liguide avec la seringue le liguide sort par les vis de purge ainsi que les bulle daire dans le circuit ,une fois que tu as plus, de bulle d'air tu referme les vis tous en continuant a exercé une presion avec la seringue .
Bonsoir
Merci mika ca va bien maider mais c pas facile de trouvé une clef de 5 mm.car avec une pince -bec c pas le top.
A bientot sur les pistes peut etre a une amicale ou je pourrai régler mon leopard.
Encore merci
Nico
Encore merci
Nico
NicoMarder- PROMO
» infos freins
» question freins
» probleme disque de freins
» Freins hydrauliques sur Hörmann HT2
» comment purger ses freins hydraulique
» question freins
