quelle taille font les carer de roue sur hormann tk09 dorigine
j'aurais voulu savoir de combien etait les carer de roue sur un tk09 dorigine.
Re: quelle taille font les carer de roue sur hormann tk09 dorigine
merci yoan ci je met des carrer de roue plus large je suis plus dans le réglement.
je voit pas le but de ta question
si je met des carrer de 17 mm une fois les jantes monter je depase les cote du réglement ?
ba oui je pence kyser tu en pence quoi
tu prend tes cotes avec les carré de 9mm et tu rajoute la difference ce qui te donneras la largeur de ta voiture donc tu rajoute 16 mm a la cote de ta voiture monté en 9mm
tu vois si tu depasse du reglement
nono77- OPEN
oui mes en ce moment le hormann est en pieces det il atant sont chasie tunning en 5mm
merci yoan pour ton aide quand je remonte je mesurais comme nono ma dit mais si quequ'un a la reponse ça ira plus vite.
ah c'est malin de tout mettre en pieces, va falloir perdre cette habitude quand meme
evidement c'est pas facile a prendre les mesures comme ca je te l'accorde
nono77- OPEN
Avec des carrés de 14mm, je suis à 480 de largeur
Alain
Alain
invite- OPEN
pil poil merci alain donc je peut mettre des carer de roue de 14mm sans probleme sur mon tk09.
nono77 a écrit:ah c'est malin de tout mettre en pieces, va falloir perdre cette habitude quand meme
laurent michael a écrit:pil poil merci alain donc je peut mettre des carer de roue de 14mm sans probleme sur mon tk09.
Alain
invite- OPEN
