Frenos Mecanicos delanteros MARDER
Buenos dias
Tengo unos frenos delanteros instalados en el coche FG MARDER.
No soy capaz de que funcionen bien. Si quiero que frene, las ruedas se quedan bloqueadas a relenti e incluso cunado acelero ligeramente.
Si quito ese bloque en relentí, el coche no frena de las ruedas delanteras.
He visto en alguna foto en otros foros que han cambiado la varilla acerada que gira la guillotina de los discos por una pieza de aluminio que parece mas robusta.
Me podeis dar algun consejo o truco para ajustar bien los dichosos frenos
Muchas gracias a todos.
Pelujon- DECOUVERTE
Re: Frenos Mecanicos delanteros MARDER
Une petite traduction (j'espère avoir bien compris avec l'aide du traducteur) :
J'ai freins avant installé dans sur MARDER FG.
Je n'arrive pas à les faire bien fonctionner. Si je veux des freins, les roues sont bloquées au ralenti et même accélérée légèrement.
Si je retire ce bloc au ralenti, la voiture ne freine pas des roues avant.
J'ai vu sur une photo dans d'autres forums, ils ont changé la tige d'acier qui tourne le coupeur de disque sur un morceau d'aluminium qui semble plus robuste.
Vous pouvez me donner quelques conseils ou astuce pour affiner les freins heureuse
Une photo serait un plus pour permettre aux possesseurs de Marder de mieux comprendre ton problème et de t'aider.
soit ton disque de frein est usé soit ton servos est pas assez puissant.
» le marder fg
» Mon Marder
» FG BAJA ou FG MARDER????
» vue eclatée FG Marder (PDF)
» Le marder de toyo86!!!
» Mon Marder
