suspension maxim
suspension maxim
bonjour a vous tous , voila j'aimerais avoir des renseignements sur les reglages d'amortisseur, car voila car quand je prend des trous dans la terre avec mon maxim j'ai remarquer que le train arriere se levait comme si les amortisseur etait tres dur que faire sachant que tout est d'origine , dans les amortisseur il ya de l'huile mais je ne sais pas ce que c'est comme huile ( modele rtr) et sur la notice çe n'ait pas marquer ,si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance
lightman31- PROMO
Re: suspension maxim
si l'arrière sautie il faut ètre moin dure sur le ressort tu le detend un peut puis si sa suffit pas il faut que tu maite de l'huile plus fluide!
pour l'avant plus c'est dur mieux c'est, la voiture est plus vive après c'est a toit de trouver le bon réglage a ton pilotage type de terrain ect...
les amorto origine son réglable?
re suspension
oui ils sont reglable ,mais il ya une bague qui permet de plus ou moin durcire le ressort le truc c'est que la bague est presque devisser a fond et a l'avant je vais durcire un peu et je testerais,moi je roule pour l'instant sur un terrain assez plat y a du gravier/terre / herbe la voiture est une 4 roue motrice pour l'huile je ne sait pas quoi prendre voilou
lightman31- PROMO
Pour l'huile faudrait que tu sache ce qu'il y a d'origine pour avoir un repère.
Attend mardi, les pros du Maxim sont parti a la Fare pour le CF. Dés leur retour je pense que Alain W4D sera te conseiller.
re suspension
oui je vais attendre leur retour en plus il ya des options support amortisseur xl de prevu merci comme meme pour l'aide a plus
lightman31- PROMO
pour le sautillement
tu dessert les resorts à l'arriere l'huile d'origine est comme de la 60 de chez asso
reglage des vis d'amortos :
ext sur les triangles ar
int sur les triangle av
il faut mettre les cales ref NH 94158 avec les trous vers le haut devant les triangles arrieres (il existe aussi une cale qui te donne 8mm d'anticabrage arriere chez w4d)
voici les cales:
http://www.w4d-distribution.com/pieces-detachees_300_ninco_maxim-thermique_cales-de-reglage-decalees__nh94158.html
grace à ces reglages la voiture saute moins
voici les cales:
re suspension
merci supperttman jai pas compris pour les cales de chez w4d je les met ou? et pour les vis d'amorto c'est bien les vis qui tienne les amortos sur les triangles ces ça ?
lightman31- PROMO
re suspenssion
a j'ai oublier l'huile 60 c'est quelle marque ? je peut en mettre une autre ? ou non et quelle le chiffre que je peut mettre merci d'avance
lightman31- PROMO
voici le resultat que tu doit obtenir
pour l'huile c'"est associated
je ne connait pas la correspondance avec les autres marques
re suspenssion
ok merci a toi supperttman pour cette explication en photo super je vais voir çela demain et je ferais un teste et je tiens au courant merci encore
lightman31- PROMO
je me permet d'intervenir car les pneus ont aussi une grande part de responsabilité sur le comportement de l'auto je m'explique .
Sur la version de boites les mousses à l’intérieur du pneus n'est pas de meilleure facture, rapport prix/qualité/utilisation oblige , et elle se désagrège assez vite donnant l'impression ensuite d'avoir des pneus a plat ce qui fait énormément sautiller la voiture aussi .
Sans vouloir remettre bien au contraire la qualité de l'auto il est important d'adopter de bons pneus bien moussé .
Invité- Invité
re suspension
re ok merci alain ,je sais ce qu'il me reste a faire passer commande a w4d ,il faut que je vois la banque.......
lightman31- PROMO
bonjour,quelqu'un pourait me dire si les joint des amortisseur du maxim se changent en cas de fuite,ou peut etre remplacable par des amorto de meilleurs qualités??
fred- DECOUVERTE
re
salut pour les joints je ne sais pas ,par contre pour avoir des amortisseurs de meilleur qualite il ya des options de dispo voilou .
lightman31- PROMO
ok merci
fred- DECOUVERTE
re
tu as regarder par mp le message
lightman31- PROMO
pour les amortos de qualité
mois je n'ai pas encore eu à rajouter de l'huile dans mes amotos de
E maxim qui roule plusieurs pack par week end
donc pour le moment aucun interet de les changer
mais pour les joints il existe un kit de maintenance
1 bague et 3 joints
1 bague et 3 joints
re
bonsoir tu le trouve ou ce kit suppertman? , moi perso les miens ne fuit pas et je roule pourtant tous les weekend voilou
lightman31- PROMO
le mien malheureusement fuit deja il n'a pas supporté le sable je pense,ou je peu trouvé ce kit?
fred- DECOUVERTE
» Video MAxim & E-Maxim
» options Maxim et E-Maxim
» Réglage suspension
» comment regler mes suspension...
» voici la notice de montage de suspension de ht2
