Question roulement de piston
Salut à tous.
Je ne sait pas si c'est la bonne section, mais voilà, j'ai un petit souci....
Récemment j'ai commandé un kit 26cc Zenoah, mais je n'ai pas le roulement de piston avec (pas fourni chez eux avec le kit à priori).
J'ai regardé avec un roulement CY, mais il ne passe pas (trop long de 8/10ème).
Donc ma question est :
Où puis je trouver ce fameux roulement assez rapidement ??
Merci de votre aide.
Re: Question roulement de piston
donne moi la largeur du roulement à aiguille j'en ai un mais je ne sais plus si c'est du zenoah
Salut Éric.
J'ai plusieurs roulements CY, ils font 9mm et 7/10èmes.
Merde idem pour moi, tu m'en apprend une bonne je ne savais même pas qu'il y avait une différence de taille entre les cages à aiguilles cy et zenoah
Il me semble que les pins sont différentes aussi. Je me suis déjà fais avoir
Mt
Mt
bonsoir
je confirme la cage aiguille de cy est plus large que celle du zen.
vince
vince
Mt
Hum, qui pourrait confirmer ça ?
Car si je prend le roulement, et que les pins sont différentes, là ce serait la cagade...
Et chez DDM ils n'ont pas ça.
Il n'y a que toi MT.
Ok.
Sinon.... J'ai peut être une solution qui vient de germer dans ma tête pendant que je mangeais...
Rectifier le passage de la cage à aiguilles, pins compris à l'intérieur du piston.
Connaissant ma minutie légendaire, je pense que c'est faisable.
Les pins ne sont pas les même non plus, j'ai l'impression que celle du zenoah sont plus fines je parle de cet pièce :
Désolé pour la photo ddm graddy
bien Mt malgré ton jeune age plein de fougue je vois que tu comprends viteMt-forcing a écrit:
Pfff, j'ai pas de bol sur ce coup là moi....
Je me tâte, si je rectifie le piston ou bien je te passe commande
Manque pas grand chose pour que ça passe 6/10ème en tout.
Je vais comparer avec un piston CY demain, j'y verrais peut être plus clair.
En tout cas, merci Mt pour les infos .
Ps: j'ai pas suivi pour la photo DDM
Je pense que tu peux réussir ta modif si tu enlève la même épaisseur de chaque côté histoire de rien " décentré "
Pour la photo c'est du HS
Mt
Mt
Je ne peux que te conseiller de lui passer commande plutôt que de tenter de la rectification c'est plus surpunisher a écrit:Pfff, j'ai pas de bol sur ce coup là moi....
3/10èmes de chaque coté c'est chaud...
Bon allé, la nuit porte conseil comme on dit.
moi je l'ai déjà fait ,
en faisant doucement et très progressivement , ajuster l'intérieur du piston c'est jouable !!!!!!
et cela fonctionnait nickel , maintenant il faut y allez en douceur et être patient , mais ça le fait !!!!!!
chris
chris
chris22- PROMO
Salut Chris.
Bon ben si tu l'a fait, je devrais pouvoir y arriver dans ce cas.
Surtout que je suis pas mal outillé, entre autre des limes de précision.
Edit: Finalement j'ai passé commande, car si je recommande un Zenoah, j'aurais la cage à aiguille au moins.
» enlever les roulement du vilo
» combien de roulement à bille...
» nouveaux pistons Chacal Racing 2011
» roulement générique ceramique
» démontage piston
» démontage piston
