problème dx3s
problème dx3s
salut ma radio déconne quand la voiture va jore a 50m de moi sur la radio y a marquer (no telemetry conection) elle fonctionne toujour mais avec jore 1s de retard même pas et la lumière de mon récepteur n'est pas vert mais orange
vous pensser que sa vient du recepteur ou de la radio (la radio a toujour fait sa je les acheter neuve mais la j'aimerai bien régler se problème)
alors maintenant j'hésite a prendre un nouveau récepteur et que le problème soit toujour la vu le prix du recepteur sa fait mal, vous en penser quoi?
Re: problème dx3s
c'est bizard, mais c'est peut ètre pake tu as le recepteur télémétrie de mie et que tu as pas branché la télémétrie c'est bizard moi sa me la pas fais
Re: problème dx3s
Ta toujour ton branchement d' accu comme avant ? Car si sa marque s est que tu a plu d' alimentation !
Re: problème dx3s
Je peux te preter un recepteur a Mareuil pour voir si ca vient de ta radio ou bien de ton recepteur...
laurent77- EXPERT
Re: problème dx3s
pour yoan: j'ai refait les branchement de l'accus il et a 7v en pleine charge et ne déssan pas en dessous de 6v quand je faie bouger les servo donc je comprend pas le recepteur et senser fonctionner de 3.5v a 9v je croie.
pour laurent: ok merci laurent je pensse que c'est le plus simple a faire on sera fixer sur l'etat du récepteur!
tu vas a mareuil dimanche?
cris.
cris.
Re: problème dx3s
Je vais pas a mareuil Dimanche....Brocante de mon village....misère
laurent77- EXPERT
Re: problème dx3s
laurent77 a écrit:Je vais pas a mareuil Dimanche....Brocante de mon village....misère
ok ont se tient au courant quand on y va tout les 2
cris.
Re: problème dx3s
Il faut savoir que la porté de la télémétrie est de 20m environs, elle est indépendante du système de réception.
C'est le récepteur qui envoi les données a la radio en télémétrie.
anthony30- PROMO
» probleme appareillage dx3s
» Radio-commande: DX3S Problème antenne trop courte'
» radio DX3S ou DX3R
» épaisseur dx3s dx3r
» probleme ht3
» probleme ht3
