décabossé pot d'échappement
+5
claudius
9 participants
voila mon pot a une saison
il et donc cabossé a 2 ou 3 endroit j'ai entendu parlé qu'il falait le remplire d'eau et le mettre congélo
mais voila faut il le remplire completement ou bien a moitié, faut il bouché des 2 cotés ou 1 seul donc si vous avez des info merci d'avance
Re: décabossé pot d'échappement
Lol moi je te conseille pas ça... Il est en quel matière ton pot tu risque de la fendre si il est en alu sinon il y a le principe de boucher un bout monter en pression de l aire dedans et chauffer au chalumeau la partie à sortir ou souder des clous et tirer dessus...
VyVy- PROMO
acier c'est un victory
Tu remplis a fond d'eau et tu bouches les 2 cotés. Quand l'eau va passer a l'état solide elle prendra un plus grand volume donc elle poussera aux endroits ou c'est cabossé.
. Euuuuu elle fait comment pour choisir que l endroit cabossé à décabossé lol ???Loris a écrit:Tu remplis a fond d'eau et tu bouches les 2 cotés. Quand l'eau va passer a l'état solide elle prendra un plus grand volume donc elle poussera aux endroits ou c'est cabossé.
VyVy- PROMO
donc il faut le remplir completement tu est sur ?
sinon pour repondre a vyvy je pensse que l'endroit cabossé doit un peut fragilisé donc serra en premier decabossé
voila je vais testé avec echappement remplit au 3/4 bouché des 2 cotés et y surveillé toutes les 5min
voila je vous tiendrai au courant du resultat
Heu bon Noël sur le frigo Anthony, mdr.
C'est jusque que le gel pousse fort pas grand chose comme matière résiste tu risque d éclaté ton pot attention, ou de le déformé ou fo pas dur dur.
claudius- PROMO
La poussée est partout la même donc tu ça déformer ton pot et rien d autre voir le déchirer a mon avis par contre si tu me dis que tu le met sous pression et chauffe a rouge la parti a décabosser. Y crois plus c est comme ça que je fait sur les motos 2 temps perso ... Mais tente et dit nous ....
VyVy- PROMO
ouai le victory au milieu des escargots mdr
bon demain je teste j'ai vue sur un forum de moto cross il mette au congelo et il le surveille souvent voila
Mika utilise la technique du gongel pour débosselé c'est échappement est il a jamais eu de problème sa marche même super bien .biensur faut pas oublier le pot dans le congélateur.
Salut à tous, j'ai fait beaucoup de fois l'experience et
Il ne faut juste pas le laisser 8h non stop, j'ai retrouvé un pot éclaté par la glace.
il faut attendre 1h pour que l'eau devienne glace puis verifier toute les 30min et c'est ok..
GTAV- DECOUVERTE
Et ça te pousse que la bosse pas le reste la ça me trou le c.. Comme quoi Noël ça existe.....
VyVy- PROMO
Et oui c'est pas parce que je suis jeune que j'y connais rien
merci a tous
salut a tous
vous boucher avec quoi l entrée et la sortie ?
si sa fait bouger la ferraille , il faut qu il soit bien fermer
stephonse- PROMO
stephonse a écrit:salut a tous
Je sais pas personnellement moi je met 3 bars de pression et je chauffe à la lampe a soudé et ça reviens comme une fleur
Mika et Loris utilisent ce système ils devrais nous faire un tuto merci les gars lol..
VyVy- PROMO
moi j'utilise des bouchon de liége que je récupère des bouteille de champagne ou vin rouge .
en suite je retaille légèrement le bouchon que je rentre en suite de force d'ans l'échappement .
1) je bouche une extrémité (avec un bouchon de liége ou autre)
2) je remplie entierment le pot en eau est je bouche la deuxième extrémité )
3) je mais au congélateur pendant environ 1h00
4) je vérifie toute les 15 minute jusqu'a que le pot reprenne sa forme initiale
attention de pas laisser le reso trop lomgtemp dans le congel car ya un vrais risque de faire exploser le pot.
technique utilisé depuis des année aussi bien pour des pot de 1/8 que de 1/5 est des pote a moi font la même chose pour les échappement de motocrosse.
apres biensure ya plusieur façon de faire .
J aurai penser que les bouchons saute avant
stephonse- PROMO
Tout pareil que mika
anthony. a écrit:voila mon pot a une saison
alors tu as eu le temps de le décabossé ton pot.
moi du coté entré de gaz, j'ai vissé à un morceau de bois plat.. et du coté sortie de gaz, j'ai mis un bouchon de bouteille de vin que j'ai recoupé pour qu'il puisse entrer dans le pot
GTAV- DECOUVERTE
stephonse a écrit:Merci
non car la c'est progressif c'est pas comme si tu balancer 3 bar de pression d'un coup.
Perso, on m'a conseillé de remplir le pot en entier, puis en retirer le quart, boucher les 2 extrémités et congélo en surveillant.
De cette façon la glace ne risque pas d'exploser le pot, car remplit au 3/4 seulement.
Conseil d'un pro pour info.
bon voila mon retour le decabossage ces tres bien passé
en tout le pot a du resté 1h30 au congelo. je le surveiller toute les 10mins et impecable tout et revenu nickel
merci a vous pour vos conseils
