décabossé pot d'échappement
Message par anthony. le Lun 24 Déc 2012, 14:43
voila mon pot a une saison
il et donc cabossé a 2 ou 3 endroit j'ai entendu parlé qu'il falait le remplire d'eau et le mettre congélo
mais voila faut il le remplire completement ou bien a moitié, faut il bouché des 2 cotés ou 1 seul donc si vous avez des info merci d'avance cheers
a+ Wink
Re: décabossé pot d'échappement
Message par VyVy le Lun 24 Déc 2012, 14:49
Lol moi je te conseille pas ça... Il est en quel matière ton pot tu risque de la fendre si il est en alu sinon il y a le principe de boucher un bout monter en pression de l aire dedans et chauffer au chalumeau la partie à sortir ou souder des clous et tirer dessus...
Message par anthony. le Lun 24 Déc 2012, 15:12
acier c'est un victory
Message par Loris le Lun 24 Déc 2012, 15:44
Tu remplis a fond d'eau et tu bouches les 2 cotés. Quand l'eau va passer a l'état solide elle prendra un plus grand volume donc elle poussera aux endroits ou c'est cabossé.
Message par VyVy le Lun 24 Déc 2012, 15:59
Loris a écrit:Tu remplis a fond d'eau et tu bouches les 2 cotés. Quand l'eau va passer a l'état solide elle prendra un plus grand volume donc elle poussera aux endroits ou c'est cabossé.
. Euuuuu elle fait comment pour choisir que l endroit cabossé à décabossé lol ???
Message par anthony. le Lun 24 Déc 2012, 16:06
donc il faut le remplir completement tu est sur ?
sinon pour repondre a vyvy je pensse que l'endroit cabossé doit un peut fragilisé donc serra en premier decabossé
voila je vais testé avec echappement remplit au 3/4 bouché des 2 cotés et y surveillé toutes les 5min
voila je vous tiendrai au courant du resultat
Message par claudius le Lun 24 Déc 2012, 18:23
Heu bon Noël sur le frigo Anthony, mdr.
C'est jusque que le gel pousse fort pas grand chose comme matière résiste tu risque d éclaté ton pot attention, ou de le déformé ou fo pas dur dur.
claudius
Message par VyVy le Lun 24 Déc 2012, 18:25
La poussée est partout la même donc tu ça déformer ton pot et rien d autre voir le déchirer a mon avis par contre si tu me dis que tu le met sous pression et chauffe a rouge la parti a décabosser. Y crois plus c est comme ça que je fait sur les motos 2 temps perso ... Mais tente et dit nous ....
Message par anthony. le Lun 24 Déc 2012, 20:49
ouai le victory au milieu des escargots mdr Razz
Message par anthony. le Lun 24 Déc 2012, 21:07
bon demain je teste j'ai vue sur un forum de moto cross il mette au congelo et il le surveille souvent voila Wink
Message par Admin le Lun 24 Déc 2012, 23:58
Mika utilise la technique du gongel pour débosselé c'est échappement est il a jamais eu de problème sa marche même super bien .biensur faut pas oublier le pot dans le congélateur.
Message par GTAV le Mar 25 Déc 2012, 16:27
Salut à tous, j'ai fait beaucoup de fois l'experience et
Il ne faut juste pas le laisser 8h non stop, j'ai retrouvé un pot éclaté par la glace.
il faut attendre 1h pour que l'eau devienne glace puis verifier toute les 30min et c'est ok.. Wink
GTAV
Message par VyVy le Mar 25 Déc 2012, 16:56
Et ça te pousse que la bosse pas le reste la ça me trou le c.. Shocked santa Comme quoi Noël ça existe.....
Message par Loris le Mar 25 Déc 2012, 18:37
Et oui c'est pas parce que je suis jeune que j'y connais rien lol!
Message par anthony. le Mar 25 Déc 2012, 18:55
:mdr1: : merci a tous
Message par stephonse le Mar 25 Déc 2012, 21:29
salut a tous
vous boucher avec quoi l entrée et la sortie ?
si sa fait bouger la ferraille , il faut qu il soit bien fermer
stephonse
Message par VyVy le Mar 25 Déc 2012, 21:37
stephonse a écrit:salut a tous
Je sais pas personnellement moi je met 3 bars de pression et je chauffe à la lampe a soudé et ça reviens comme une fleur
Mika et Loris utilisent ce système ils devrais nous faire un tuto Very Happy merci les gars lol..
Message par laurent michael le Mar 25 Déc 2012, 21:42
moi j'utilise des bouchon de liége que je récupère des bouteille de champagne ou vin rouge .
en suite je retaille légèrement le bouchon que je rentre en suite de force d'ans l'échappement .
1) je bouche une extrémité (avec un bouchon de liége ou autre)
2) je remplie entierment le pot en eau est je bouche la deuxième extrémité )
3) je mais au congélateur pendant environ 1h00
4) je vérifie toute les 15 minute jusqu'a que le pot reprenne sa forme initiale
attention de pas laisser le reso trop lomgtemp dans le congel car ya un vrais risque de faire exploser le pot.
technique utilisé depuis des année aussi bien pour des pot de 1/8 que de 1/5 est des pote a moi font la même chose pour les échappement de motocrosse.
apres biensure ya plusieur façon de faire . Very Happy
Message par stephonse le Mar 25 Déc 2012, 22:10
J aurai penser que les bouchons saute avant
stephonse
Message par Loris le Mar 25 Déc 2012, 23:29
Tout pareil que mika Smile
Message par laurent michael le Jeu 27 Déc 2012, 17:57
anthony. a écrit:voila mon pot a une saison
a+ Wink
alors tu as eu le temps de le décabossé ton pot.
Message par GTAV le Jeu 27 Déc 2012, 18:21
moi du coté entré de gaz, j'ai vissé à un morceau de bois plat.. et du coté sortie de gaz, j'ai mis un bouchon de bouteille de vin que j'ai recoupé pour qu'il puisse entrer dans le pot bounce
GTAV
Message par laurent michael le Jeu 27 Déc 2012, 18:25
stephonse a écrit:Merci
non car la c'est progressif c'est pas comme si tu balancer 3 bar de pression d'un coup. Very Happy
Message par punisher le Sam 29 Déc 2012, 01:36
Perso, on m'a conseillé de remplir le pot en entier, puis en retirer le quart, boucher les 2 extrémités et Arrow congélo en surveillant.
De cette façon la glace ne risque pas d'exploser le pot, car remplit au 3/4 seulement. Wink
Conseil d'un pro pour info.
Message par anthony. le Sam 29 Déc 2012, 17:44
bon voila mon retour le decabossage ces tres bien passé
en tout le pot a du resté 1h30 au congelo. je le surveiller toute les 10mins et impecable tout et revenu nickel
merci a vous pour vos conseils
